Relais für MXV XV SXV MCF ?
Schon wieder ein irreparables Relais im Gerät. 2 habe ich schon getauscht. Es nervt da welche mit X-Beinen einzubauen, da Pinning anders ist und der Abstand der Pins. Der Vorwiderstand muss auch geändert werden, da die Stromaufnahme geringer ist.
Oder gibt es da passendes?
Früher hätte ich das den Prototypenrouter gegeben und eine kleine Zwischenplatine gebaut, auf den Nutzen war immer noch Platz für privates
Da man auch mal Privates für den Chef gemacht hatte , war das kein Problem
Re: Relais für MXV XV SXV MCF ?
Ja die gibts, bei Fernseh Panzer (nicht verwandt oder verschwägert). Ob Du aber bereit bist den Preis dafür zu bezahlen, weiß ich nicht.
Er ist auch die mir einzig bekannte Quelle wo man noch 5454 Zählerbausteine kaufen kann.
Ne keine Lochrasterplatine dazwischen ist doch nicht schlimm, oder?
... mir ist da kein passendes Relais bekannt.
Siemens Kleinrelais W11
Ich hatte vor Jahren mal einige in ebay gekauft, aber leider gabs da natürlich auch verschiedene Ausführungen - leider die falsche.
Das W11 ist anders.
Beim Panzer mit NOS wäre ich vorsichtig. Das Relais wird im Original nicht belastet. Die Elkos werden über 100 Ohm Aufgeladen etc.
Wenn ich mir da eins kaufe, sind ggf. die Kontakte auch durch das alter oxidiert. Spaltkorrosion! Da bin ich skeptisch.
Der Preis ist auch indiskutabel, Hälfte wäre ok.
SXV6000 und im MCF 400 soll es auch noch sein. Mampfi Überschrift erweitern? Ich kann es nicht.
Passen in die Löcher 1,3mm Lötnägel? Also für Lochrasterzwischenleiterplatte...
Wie hättest die Überschrift denn gern erweitert? Dann versuche ich es.
Relais für MXV XV SXV MCF?
Laut Panzer sollen die da auch drin sein.
Wenn die Zahlen noch dahinter passen,...?
Hat funktioniert, mußte es aber bei jedem einzelnen Beitrag ändern.
Das heute evtl. noch erhältliche W11 ja, aber das im MXV war auch eines.Das W11 ist anders.
Steht auch im Schaltplan als Typenbezeichnung drin.
Hättets doch nur die erste ÜS ändern können. Es geht ja auch ums Finden für andere.
Vielleicht als Sammelbestellung eine Adapterplatine für ein gängiges Relais mit z.B. Eagle erstellen und dann einen ganzen Schwung in China bestellen ? Dann ist das professionell und sauber ohne Lochraster etc.
Sowas in der Art hatte ich schon für alte Selen-Flachgleichrichter angedacht, die man durch Silizium ersetzt und dann noch vier Entstörkondensatoren und einen Lastwiderstand zum verbraten der höheren Spannung benötigt. Die Flach-Dinger gibt's ja meist nur in zwei Größen, da könnte man auch gut eine Platine für machen.
