Grundig T3000 - kleine Dummheit begangen und brauche nun Hilfe
Re: Grundig T3000 - kleine Dummheit begangen und brauche nun Hilfe
Auf welche Norm bezieht der "Sicherungseffekt". Dann lässt sich bestimmt was finden, wenn irgendein Hersteller es danach baut. Habe leider keinerlei Kontakte mehr zu professionellen Bauteillieferanten oder ehemaligen Kollegen. Ist über 20 Jahre her.
Es müßte sich um einen DIN 0204/schwer entflammbar handeln.
Wiki:
Miniaturwiderstände der Bauform 0204 mit einem Widerstandskörper von ca. 1,5 mm Durchmesser und 3,2 mm Länge für maximale Leistungen zwischen 0,1 W und 0,25 W. Diese entsprechen größenmäßig etwa der SMD Bauform MINI-MELF (0204), haben aber axiale Anschlussdrähte.
Hilft da auch nicht...außer die Größe anzugeben.
Ich dachte, dass es für die Auslösung eine Norm gibt.
Der große C hat 0204 Widerstände mit 1/10W das sind aber Kohleschicht Widerstände.
Die brennen doch, oder ?
Ja, die können brennen, vielleicht zähle Me-Widerstände einfach als SI-Widerstand.
Bartolus hatte dazu mal was geschrieben.
Zurück zu „T 3000“
