TS1000 Geschwindigkeit zu langsam wenn kalt
tubetech
Beitrag von tubetech »
meine TS1000 hat folgendes Problem: In den ersten 5 minuten läuft die Maschine ca 2% zu langsam bei 9,5 und 19 Cm/sec., gemessen mit Audio Nakamichi Analyser T1000.Es ist auch deutlich hörbar. Die Gleichlaufwerte sind gut.
Es ist auch egal ob Wiedergabe oder Stop Modus.
Nach ca 5 min läuft sie ganz normal.Ich habe schon die Andruckrolle und den Antriebsriemen getauscht. Die Schwungmasse gefettet. Motor und Schwungmasse sind leichtgängig und machen auch keine Geräusche.
Auf der Motorplatine wurden die Elkos und das Poti für 19 cm erneuert . Die 17V sind stabil .
Die Versorgungsspannungen von 5 und 30V sind auch da und in der Toleranz.. Das Netzteil wurde schon überarbeitet.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Andreas
Re: TS1000 Geschwindigkeit zu langsam wenn kalt
ich kenne keinen Nakamichi T1000 Analyzer. Meinst Du den T100?
Und wie hast Du die ganzen Daten gemessen? Hast Du ein Bezugband benutzt?
Was meinst Du mit "Es ist egal im Wiedergabe oder Stopmodus"?
Aus dem Bauch raus würde ich auch behaupten wollen, "deutlich hörbar" ist mehr als 2%
2% Unterschied sind bei 1kHz gerade einmal 20Hz und bei 3kHz dann eben 60Hz. da muß man schon genau hinhören, bzw. das Quellmaterial muß einem sehr bekannt sein um diesen Unterschied zu hören.
Im schlimmsten Fall (Neudeutsch=Worstcase), sollen auch schon mal Capstanmotore schlecht geworden sein, allerdings sehr selten.
tubetech
Hallo Mampfi,
sorry eine 0 zuviel natürlich T100. Ich habe ein 3000 HZ Bezugsband auf einer Quartzgegegelten Technics erstellt.Das funktioniert bei meinen Revoxen sehr gut und stimmt absolut. Zusätzlich noch mal eine Frequenzmessung
mit einem Grundig 468a Betzgs und justierband. Da sind leider keine 3000 oder 3150 Hz drauf, aber 1KHZ tuns auch.
Ich meine die Warmlaufzeit egal ob im Wiedergabe oder Stop modus.
Kannst Du oder jemand anderes vielleicht mal nachschauen ob das bei Deiner TS1000 auch ist mit der Warmlaufzeit ? Vielleicht ist das ja normal..... es soll ja auch von anderen Firmen solch Fälle geben. :D
Grüße Andreas
Zumindest hören tu ich eine Abweichung nicht wenn ich einschalte und direkt starte.
Ich kann morgen mal schauen was ich da mit wenig Aufwand messen kann.
Zurück zu „TS 1000“
