Grundig TS 945
Tiger_12
Grundig TS 945
Beitrag von Tiger_12 »
Hallo liebe Grundigfreunde,
nun habe auch ich eine TS 945.
Nachdem die Laufwerkssteuerung und auch die Geschwindigkeitseinstellung funktioniert,
habe ich noch folgendes Problem:
Bei Stellung des Spurwahlschalters auf Stereo nimmt das Gerät nur auf Spur 2 auf. Bei Stellung Mono auf Kanal 2 nimmt das Gerät auf dieser Spur auf. Allerdings nicht bei Stellung auf Spur 1.
Das VU-Anzeige schlägt immer nur für Spur 2, also rechtes VU, aus; auch bei Wiedergabe.
Und zwar sowohl bei Stereo, DUO, und Schalterstellung 2.
Das linke VU-Meter schlägt auch bei Schalterstellung auf Spur 1 nicht aus, auch nicht bei Wiedergabe, obwohl die Spur bespielt ist und der Ton wiedergegeben wird.
Wer kann mir helfen?
Tiger
Re: Grundig TS 945
Bevor man hier für rudimentären Mittel anfängt Tipps zu geben, einfach mal die Frage:
Wie sind deine Elektrotechnikkenntnisse?
Hast du ein Oszilloskop?
Für 50 € bekommt man gerade für diesen NF-Bereich schon funktionierende Geräte. Bis ich als Bastler damals endlich ein Scope hatte, hatten sich solche Reparaturen meist erheblich in die Länge gezogen...
Re: Grundig TS 945
Hast Du die Möglichkeit Deine gemachten Aufnahmen auf einem anderen Gerät zu prüfen?
Nach Deiner Beschreibung, liegen zwei Probleme vor, fehlende Aufnahme und fehlende Wiedergabe.
Weil das sehr ungewöhnlich wäre, sollte man das zuerst möglichst ausschließen.
Die TS 9xx ist ja ein 3Kopfgerät. Also sind die Aufnahme und Wiedergabezweige getrennt.
Deshalb wäre erst einmal interessant zu wissen, ob das Gerät aufnimmt.
Schlagen denn beide VU Meter aus wenn das Gerät auf Aufnahme/Pause steht und der Vor/Hinterbandschalter auf Vorband steht?
Wenn das der Fall ist, kommt dann aus der Monitorbuchse und Kopfhörerbuchse beidseitige Signal?
Genau so bei dieser Vorbandstellung auch mal Spur 1, Spur 2 und Duo ausprobieren. Schlagen hier die VU Instrument immer aus?
Ebenfalls interessant zu wissen wäre, wird ein fremdbespieltes Band beidkanalig wiedergegeben?
Tiger_12
Re: Grundig TS 945
Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst wieder melde.
Zu den Fragen:
Ein Oszilloskop habe ich leider nicht.
Ich würde sagen, dass ich grundlegende Elektronikkenntnisse habe.
Das Gerät gibt beide Spuren wieder - mit Fremdbändern getestet.
Es schlägt aber nur das Instrument für Spur 1 - rechter Kanal - bei Wiedergabe aus und zwar nur bei Stellung des Spurwahlschalters auf Spur 1.
Bei der Stellung Stereo schlägt bei Wiedergabe kein Instrument aus; insoweit muss ich meine Angaben korrigieren.
Bei Aufnahme schlägt nur das Instrument für Spur 1 aus, und zwar sowohl bei Stellung auf Spur 1 als auch bei der Stellung Stereo. Auch bei Stellung Stereo erfolgt eine Aufnahme nur auf der Spur 1. Auf Spur 2 erfolgt keine Aufnahme, es wird nur die Spur 2 gelöscht.
Tiger
Zurück zu „TS Serien“
