Receiver 35 macht Probleme
Mein Receiver aus dem Torhaus macht aktuell meetingfehler Probleme. Das heißt startet überhaupt nicht, bzw. während des Hörens auf einmal wird das Meeting impulsweise mit 100 Herz aktiviert, dass es ganz furchtbar brummt und dann schaltet er sich irgendwann weg. Dieses Phänomen hat er seit längerer Zeit. Ich habe das Gefüh,l wenn es trocken draußen is,t ist es besse,r aber aktuell läuft da gar nicht mehr, so dass ich ihn aus seiner Position im Regal entfernt habe.
Dies Gerät hatte ich mal vor etlichen Jahren komplett überholt und es hat auch viele Jahre gespielt. Irgendwann fing an immer der Sender wegzulaufen, bis es sich nach der thermischen Endtemperatur, dann stabilisiert hatte. Ich hatte einfach billig einen Teufel Connector gekauft und diesen benutze ich dann über Spotify. Sogar Radio hören ist darüber ja auch möglich.
Was man sieht, die manchmal vorkommende Betauung bei Inversionswetter ist nicht spurlos an dem Metalldeckel vorübergegangen. Gerade im Bereich der hinteren gestanzten Lüftungsschlitze sind feinste Unterwanderung des Lackes zu erkennen. Es liegt daran, dass beim Lackieren gerade Kanten unzureichend abgedeckt werden, so dass an dieser Stelle das Metall nicht so geschützt ist und Feuchtigkeit eindringen und unterkriechen kann. Hier gegen kann ich nichts machen und er wird weiterhin wohl an diese Stelle nach der Reparatur zurückkommen.
Aktuell spielt das NF wieder, so dass ich keinen Fehler finden kann. Beim Radio hat sich jetzt ein Fehler eingeschlichen: Die Feldstärke hängt irgendwie auf halbe Höhe und Radio spielt nicht mehr, auch kein Bewegen, Zucken oder Knacken beim Durchstimmen im UKW.
Was ich mir als erstes wohl anschauen werde, ist die Spannung zum Empfangsbaustein. Vielleicht kann man extern ja messen, dass der 16V Elko, ich weiß nicht, ob ich ihn damals mit getauscht habe, nicht defekt ist.
Sollte ich das nicht relativ schnell finden, wird er zusammengebaut, aber ich habe dann keinerlei Fehler gefunden. Mir bleibt dann die Option mit den Mutingtransistor jedes Kanals bzw. die Steuerleitung zu beiden hin abzuklemmen.
dynamike
Re: Receiver 35 macht Probleme
Beitrag von dynamike »
Na, wenn Du das nicht hinkriegst... wer dann?
Viel Erfolg wünscht
Ja, aber die Zeit ist knapp.
Endstufe muss laufen. Tuner sind, so habe ich das Gefühl, immer mehr am Ende der Badewannenkurve angekommen, eben bald 50 Jahre alt. In Ermangelung an Prüfsender und dem dafür nötigen HF-Equipment, ist die Fehlersuche weniger effizient.
Zurück zu „70er Jahre“
