SXV6000 Überholung
SXV6000 Überholung
Hatte das Ding schon etwa 10 Jahre alles OK, bis auf Monitorschalter, dann wurde es Sommer und es gab wichtigeres.
Nun habe ich ein Bastelzimmer in einem Zimmer der nicht mehr zu Hause wohnenden Kinder.
Ich hatte Ihn in den Finger und offen verbraucht er mehr Lagerplatz und ist nicht gut stapelbar.
Grundig hatte schon damals die selbstauslötenden Elkos erfunden, wenn der Wert schlecht ist.
Diese kalten Lötstellen hätte ich sicher gesehen, hatte vor 10 Jahren noch wesentlich bessere Augen.
Also TAB mit Lupe genommen, um ein paar Bilder zu machen.
Ich hatte mich gewundert, warum die so hoch standen und einfach dran gezogen werden konnte.
Das hat sich das Zinn weiter entmischt in 10 Jahren.
Statt 470µ nur 350, statt 1000µ nur 700. Esr noch ok.(Endstufe und Netzteil)
Tantal 10µ nur 0,6 Ohm, 16 ist erlaubt. Fliegt raus, klar...
Re: SXV6000 Überholung
Ja, so kennt man das......
Hoffentlich sind die Schalter noch OK, sonst Prost, Mahlzeit. Ist ein ziemliches Gewürge.
Alles nebenbei getauscht. Test steht aus...
Die Schalter haben im Deckel doch mehrere Löcher. Reichte das nicht für die Sprayerei?
Nein das reicht leider nicht.
Die Konstruktion ist wie ein auf den Kopf gestellteltes "U".
Das einbringen von Spray kommt nur oben auf die Fläche, aber nicht an die darunter liegenden Kontakte.
Und weil die so blöd verschlossen sind, ist das dann ein Gewürge.
Elkos getauscht, läuft.
Warum machen die Schadow Schalter dort solche Probleme? An den 100mm Geräten sind es eher die Kippschalter, aber nicht diese SS. Anderer Hersteller, andere Generation? Sind ja "neuer".
Demnächst geht es an die Schalter...
Das übliche halt.......Silberkontakte
Tom
Beitrag von Tom »
Pollux hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 11:54 Hm, der Goldpreis liegt z.Zt. bei 37 Euro für 1 Gramm, da werden die keine 8 Gramm für 36 Euro verkaufen, wahrscheinlich sind da eher 0,8 Gramm drin.
Es erweist sich mal wieder, dass es von klarem Vorteil ist, lesen zu können ..... :lol: ..... Zugleich ist dieser Anbieter "Betzmann" aber auch gut darin, die Produkteigenschaften zu verklausulieren.
Will sagen: Ich habe gerade nochmal richtig nachgeschaut, und es sind tatsächlich 8 g Gold pro Liter Elektrolylösung, und da so ein für 36 € angebotenes Fläschchen 50 ml Lösung enhält, sind folglich 0,4 g Gold enthalten, also 0,8 %. Andererseits verkauft Conrad die 0,3 % - Lösung halt im Vergleich trotzdem deutlich teurer, wobei ich nicht glaube, dass es ein Vorteil ist, dass in deren Fläschchen 100 ml sind.
Auf der Tifoo-Seite des Anbieters Betzmann wird die Lösung "Midas" damit beworben, dass sie auf vielen Metallen funktioniert und Härte-Zusätze für eine kratzfeste Oberfläche enthält. Sie kostet (bei gleicher Gold-Konzentration wie im Amazon-Angebot) allerdings knapp 50 €.
Ich muss etwas schmunzeln, denn wie gesagt, mit dem Freund habe ich diese Punkte (Kratzfestigkeit u.a.) auch schon diskutiert, weshalb er diesen Betzmann immer schon mal anrufen wollte. Letztlich haben uns die Bedenken blöderweise davon abgehalten, überhaupt aktiv zu werden.
Das Ergebnis hängt wie beim Lackieren von der Vorarbeit ab. Zum Entfetten ist US zu empfehlen.
Bei Galvanik muss man auch die Geometrie berücksichtigen. Innenkanten werden nicht abgedeckt. Oder man baut gezielt davor ein Elektrode. Das beherrschen Galvanikbuden, ist keine Kunst.
Gold aufzudampfen geht auch, super teuer. Ultrahoch Vakuum nötig, stunden Pumpen, viel unnötig abgeschiedenes Gold. Hatten wir an der TU für Wafer.
Ich denke, dass ich diese Arbeit nicht machen werde. Das Ding verkaufe und lleber einen XV suche.
Mal sehen, wenn ich weitermache...
Warum schätzt du den XV besser ein als den SXV?
Nur wegen den Schaltern?
Ich hatte noch nie große gehäufte Probleme mit den Schaltern und das bei der Fülle der XVAV5k, die ich besitze und betreibe.
Mal schauen, diverse andere wichtigere Projekte und vor allem Sommernaht (Motorräder, Garten besser Anwesen)
Gerade 8 Fichten mit dem Steiger selber gefällt...Holz, Holz, Holz kommen dann ins Avantarbild.
