Verpfuschte Aktiv 30 retten
Mister K.
Re: Verpfuschte Aktiv 30 retten
Beitrag von Mister K. »
Ah ok also ohne Treiber.
Aber Eingang kurzschließen passt?
Offen fängt E-Feld ein.
Geschlossen H-Feld ;)
Ich schließe nie was kurz....
Mister K.
das Rätsel ist gelöst...denke ich zumindest.
Es war doch noch ein Widerstand mit falschem Wert im System.
Nämlich R117, 157, 417.
Diese hatten alle statt 22 Ohm einen Wert von 200 Ohm.
Nach dem Austausch ließ sich sich der Wert auf die 50mA einstellen.
Bei Endstufe von HT und TT ist mir jedoch was komisches passiert. Die Potis waren beim Einschalten auf einer Seite fast am Anschlag, was dazu geführt hat dass Ruheströme im Bereich 1-3 A geflossen sind...hat mir auch direkt wieder die 400mA Sicherung am Fluke gekillt.
Trotzdem ließen sich dann die 50mA einstellen...hoffe die Endstufe hat keinen Schaden genommen dadurch...hätte nicht gedacht dass das Ganze so empfindlich ist.
Ich bau jetzt mal wieder alles zusammen und berichte.
Bei so was Potis in Mittelstellung und Stelltrafo oder Begrenzer mit Heatball benutzen.
Schön, dass du weiter bist...
Zurück zu „70er Jahre“
