Aktiv 50 Rauschen im Mitteltöner
Mister K.
Beitrag von Mister K. »
wie ihr wisst bin ich auch großer Fan der Grundig-Aktiv-Reihe.
Meine geliebten Aktiv 50 waren jetzt etwa 1 Jahr für mehrere Stunden täglich in Betrieb ohne Probleme.
Gestern ist mir jedoch etwas aufgefallen das mich beunruhigt: Ich habe die Marotte, seit ihn einmal eine Sicherung durchgebrannt habe, hin und wieder bei beiden Boxen alle 4 Treiber auf Funktion zu überprüfen durch nahes rangehen mit einem Ohr. Da fiel mir auf, dass der Mitteltöner der linken Box deutlich lauter rauscht als der andere. Auch wenn ich beide Boxen vom Vorverstärker trenne oder ihn einfach Mute ist dieses Phänomen da. Das Rauschen ist sehr hell im Ton, vergleichbar mit einem UKW Tuner ohne angeschlossener Antenne. Krachen wie bei einem schmutzigen Kontakt ist nicht dabei.
Bislang hatte ich noch nicht die Möglichkeit, weitere Untersuchungen anzustellen, aber da solche Probleme oft schwer zu beheben sind, dachte ich mir ich frage einfach mal euch ob ihr sowas schon mal hattet und mir eine Richtung geben könnt für die Fehlersuche.
Die Box habe ich jetzt vorsichtshalber abgebaut und werde sie auch nicht mehr regulär in Betrieb nehmen.
dynamike
Re: Aktiv 50 Rauschen im Mitteltöner
Beitrag von dynamike »
Hallo, Mr. Name
das Rauschen wird wohl durch einen gealterten Transistor hervorgerufen, der sich in der Verstärkerstufe des Mitteltöners befindet. Ich würde zunächst das Poti, mit welchem der MT Pegel eingestellt wird, gründlich reinigen. Vielleicht liegt s auch daran. Bitte vorher die Potistellung markieren, besser messen.
Mister K.
Hi Mike!
Danke für die Info!
Ja die beiden Trimmer sind bei meinen noch Original…die habe ich nicht angerührt weil ich Angst hatte, den Frequenzgang zu verändern. Aber ich werde es so machen wie du geschrieben hast…dann passt das.
Ich hab auch noch etwas im Internet recherchiert zu den Transistoren und gelesen, dass der BF450, den es nur im Hoch- und Mittelton-Zweig gibt, etwas problematisch sein kann was Störgeräusche angeht. Leider scheint es so, als würde dieser Typ schon lange nicht mehr hergestellt; nur noch Altbestand ist zu bekommen. Hat jemand von euch eine Empfehlung für einen modernen Ersatz?
LG Michael
Zurück zu „Aktiv“
