A5000 Transistoren
Re: A5000 Transistoren
Ich hatte nur von einem defekten pnp geschrieben. B, C, und E alle untereinander Schluß, 0 Ohm.
Von Strom und wo er hin soll, hatte ich nicht geschrieben. Denn, wo der Strom im Betrieb hingeht, wissen wir alle. Nur von einer Beobachtung, die mir ein möglicher Hinweis schien, warum im Schnitt beim V 5000 und A 5000 mehr pnp als npn sterben. Beweisen kann ich die Hypothese nicht. Du aber Deine auch nicht, was die von Dir vermuteten anderen mögliche Gründe für das Verschwinden des Aufdrucks der pnp-Typen betrifft.
pnp und npn Paare sehen im Betrieb den selben CE-Strom. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ein Unterschied im Aufbau/Fertigung nicht auch einen Unterschied in der Abfuhr der Verlustwärme bewirken könnte, was in dem Fall zu einem Unterschied der Temperatur führt. Das könnte ein Grund für kürzere Lebensdauer sein. Wie gesagt, nur Hypothese.
Es war nur eine Beobachtung - ein möglicher Hinweis. War ein versuch einer Erklärung für den Lebensdauerunterschied. Deshalb muss ich keine "Beweise vorlegen".
Fakt ist allerdings, dass statistisch mehr pnp als npn beim V 5000 / A 5000 ausfallen.
Ich muss nur in meinem Beutel von vorsichtshalber ersetzten npn ansehen. der ist inzwischen voll und die ausgebauten gesammelten messen noch ordentlich. Mein Beutel mit ausgebauten noch funktionsfähigen pnp ist dagegen - bis auf zwei - leer, denn die defekten habe ich zwischenzeitlich alle entsorgt.
Lassen wir's dabei.
Ich hätte so eine Beobachtung hier besser nicht geteilt, lerne ich. Werde ich auch nicht mehr machen.
Die Eingangs-Koppelelkos (22 µF, 16 V) am Endstufeneingang hatten erhöhten Leckstrom / verminderten Isolationswiderstand, gemessen am China-Multi-Komponententester zu 3-4 % Vloss. Das ist viel zu viel.
Nach deren Ersatz sah es beim linken Kanal viel besser aus:
So kann es bleiben, besser bekomme ich es nicht hin.
oldiefan hat geschrieben: So 16. Aug 2026, 02:02
Lassen wir's dabei.
Das würde ich sehr bedauern, Reinhard
Gerade die Diskusioon macht es doch interessant.
Ich weiß nicht, wo die Thermik für das Verblassen herkommen soll und der Strom hinsollte, da die LS abgetrennt werden.
Mit Belegen meinte ich ThermoCam. Hatte früher mal Bilder dazu eingestellt. Oder Oberflächen-Tempfühler....
Mein Einwand: Vielleicht andere Tinte, Los, Vertiegungsstraße...oder der Aufbau.
Ich glaube ich hatte meinen Halbleiterspezi edazu mal gefragt, ob n oder p waver, oder nur tief eine andere Wanne eingebracht. Auf jeden Fall sind die nicht so vergleichbar, dass sie indentische Eigenschaften haben, nur mit einem anderen Vorzeichen. Im spezifizierten Bereichen schon, aber nicht in dne Randbereichen der Kennlinie.
Es ist schön, dass du hier Themen einbringst, die man diskutiert.
Ich hatte damals schon was vermutet, irgendwie mit Trafowicklung aufeinander. Nachdem ich was zu Übertragern gelesen hatte, dass die zur Linearisierung die Wicklung mehrschichtig übereinander legen, also von Innen nach Außen primar, sekundär, primär, se...
Wurde damals nicht vertieft.
Man findet im Netz erstaunlich weig über Übertrager und Trafos.
Die Dikussionen mit dir bereichern das Forum erheblich, da man sich auf sehr hohem Niveau bewegt.
Aber in keiner Weise war ein Vorwurf meinerseits, der dich zum Verstummen bringen sollte.
Der Strom geht in den Lautsprecher. Der wird im regulären Betrieb nicht abgetrennt.
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
Tom
Beitrag von Tom »
mampfi hat geschrieben: So 16. Aug 2026, 07:33
Lassen wir's dabei.
Das würde ich als zu allermeist stiller, interessierter Mitleser ebenfalls sehr bedauern. Ich möchte mich nicht küchenpsychologisch betätigen, aber gern Verständnis dafür äuißern, dass es wirklich schwer ist, Fach- und Sachgespräche zu führen, wenn (wie z.B. im Old-Fidelity-Forum) provozierende Trolle mit breitester Brust nichts als Blödsinn äußern, was hier ja nicht geschehen ist. Mir fehlt das Fachwissen auf Reinhards Niveau, was ja dann der Grund ist, Fachfragen stellen zu wollen, die dann zwangsläufig weniger informiert erscheinen. Ich würde mich aber freuen, wenn es (zumindest hier) möglich ist, den gegenseitig helfenden Austausch aufrecht zu erhalten.
Zur Sache: Im kleinen Freundeskreis haben wir schon seit langer Zeit mit den im A und V5000 verbauten Endstufen zu tun. Wir haben die gleiche Beobachtung gemacht, dass praktisch immer die PNP-Endstufentransistoren plötzlich ausfallen. Nach meiner Erinnerung ist das praktisch nie im laufenden Betrieb geschehen, sondern zeigte sich immer erst beim nächsten Wiedereinschalten. Unsere Vermutung war dann (ebenfalls), dass es vielleicht etwas mit der Fertigung der G746C zu tun hat – waren sie nicht "Made in Italy"? Damit möchte ich aber nur sagen, dass wir genau diesen Defekt überproportional häufig festgestellt haben und das Phänomen ebenfalls sehr rätselhaft fanden. Es wäre entsprechend spannend, der wirklichen Ursache etwas näher zu kommen, denn wir haben irgendwann tatsächlich mehrere A und V5000 außer Betrieb genommen bis zur Klärung der Frage, ob möglicherweise unauffällige, aber dennoch nicht mehr in den Spezifikationen arbeitende, vorgelagerte Bauteile bis zum Endstufentransistor durchschlagen und daher rechtzeitig ausgetauscht werden sollten.
Zurück zu „A5000“
