VV MXV 100
VV MXV 100
Hallo ich bräuchte einmal Hilfe. Ich habe eine funktionierende Röhrenendstufe Grundig NF2, die ich bis jetzt an einem Braun VV betrieben habe. Nun habe ich zum testen einen Grundig MXV 100 bekommen. Nur, wie kann ich die NF 2 anschließen. Der Braun VV hat einen Chinch Ausgang für den Anschluss der Endstufe. Der Grundig hat einen 7Polien DIN Ausgang. Der Eingang an der Endstufe ist 3polig (L R Masse). Gibt esvtl passende Kabel, oder kennt jemdand die PIN Belegung Ausgang MXV? Viele Grüße Lohar
Re: VV MXV 100
Der Ausgang des MXV entspricht der DIN.
Pin2 = Masse
Pin3 = Links
Pin5 = Rechts
Alle heute erhältlichen gängigen Adapterkabel für Wiedergabe von DIN auf irgendwas sind Pin 2,3,5 beschaltet.
Du könntest also ein solches Kabel opfern und die Cinch oder Klinkenstecker, oder was auch immer abtrennen und durch einen 3poligen DIN Stecker ersetzen.
Sicht auf die Stifte im Stecker Sicht auf die Lötseite 8polig (Sofern ich mich richtig erinnere und die NF2 einen 3 poligen DIN Eingang hat)
Pin2 = Masse
Pin3 = Links
Pin5 = Rechts
Grundig TS 1000. Wahlweise als 2Spur, 4Spur oder 4Spur Autoreverse. Mit drahtloser Fernbedienung, Dolby, Burr Brown OP-Amp Ausgang. Und jetzt neu: Die VU Meter zeigen das Hinterbandsignal an.
Anlage 1: V 5000 ST 6000, TS 1000, CF5500-2 und Dual 731q an Canton Plus E Subwoofersystem.
Anlage 2: V5000, T5000, CF 5500 und CF 5500-2 an Canton Plus C Subwoofer.
Anlage 3: SXV6000, Proline3000 Endstufe, ST6000, Braun C3 und Sony TC377 an 2x40cm Subwoofer.
Anlage 4: SXV 6000, A5000, ST6000, Denon Plattenspieler, TS600, Grundig VS380, Revox B77/HS, Revox B215, Uher Report 4200 IC, Uher Report 4400 IC an Canton Ergo 122 DC.
Anlage 5: SV2000, MT 100
Reserve: SV2000, 2 x SXV 6000, V5000, ST 6000, MA 100, MXV 100, MT 200, MCF 400, R45a, SV 140, RT 100, CN 1000
Re: VV MXV 100
Perfekt. Vielen Dank - funktioniert!!
Re: VV MXV 100
Zur Anpassung des Pegels:
viewtopic.php?p=6214#p6214
