Grundig R3000-2 zickt
dipol
Beitrag von dipol »
servus -Grundig Gemeinde
der R 333-2 ist mein ultimatives Schätzchen und h a t mir jeden Tag viel Freude gemacht. Und nun zickt er.
Auf UKW kommt kein einziger Ton aus den Lautsprechern. All übliche Lämpchen leuchten wie immer nur der Ton fehlt, egal welche Stationstasten ich drücke.
Beim Kassettenrecorder jubelt er als ob er neu wäre. Der CD Spieler ist nur auf einem Kanal zu hören und beim PS brummt es nur.
Kann ich als Laie irgend etwas machen, daß UKW wieder hörbar ist, das andere wird wohl an den Endgeräten liegen
Re: Grundig R3000-2 zickt
Als Laie nicht.
Es gibt mehrere mögliche Ursachen, Mutingfehler, Spannungsversorgung des ZF-Moduls mit Schluss und andere. Erfordert aber Erfahrung, Schaltplankenntniss und auch praktische Übung in der Fehlerbehebung, Lötkenntnisse, speziell auch mit diesem Gerät.
dipol
Beitrag von dipol »
danke für Deine ausführliche Info : > ((
ich habe ihn sehr geliebt , nun ist er vor mir gegangen :o
Der MR 200 ist zwar kein Ersatz aber er muß einspringen bis ich vielleicht ?? jemanden gefunden habe, der ihn wieder fit macht
Nur die Radio- Fernsehtechiker werden immer weniger und sie wachsen nicht nach
grundigfreakhg
Beitrag von grundigfreakhg »
Hallo in die runde,
vor wenigen Wochen bekamen wir, die Schüler Arbeitsgemeinschaft, den MR 200 vom Konrad auf dem Tisch, dessen Skalentrieb durchrutschte, weil der Drehko schwergängig wurde.
Diesen dann in der Lagerung mehrmals mit Bremsen Reiniger Spray vom verharztem Fett gereinigt und neu und sparsam geölt, half aber nur kurzzeitig. In der zweiten Bestandsaufnahme ist mir aufgefallen, dass das Skalenseil (0,8 mm im Durchmesser) teilweise ohne Grip war, weil leicht ölig. Diesen dann durch selbigen Querschnitt einer textilen Angelsehne erneuert, die Besserung aber war nur Marginal.
Dann den Drehko und dessen Abstimmwellen Lagerung intensiver angeschaut und schon lachte mich auf der Innenseite ein Wellensicherungs Ring an, der dann mittels geeignetem Werkzeug heraus gehebelt werden konnte. Somit konnte ich die Welle herausziehen und begutachten. Nach dessen Reinigung wurde ein Riss in der Plastik Ummantelung der Stahlwelle sichtbar. Dieser Riss verkleinerte das Lagerspiel, wenn auch nur geringfügig. Es reichte aber, die Anfangs Drehung zu verschlechtern, was dann auch das neue Skalenseil zum Durchrutschen zwang. Mittels Dremel und feinem Schleifpapier genügte der ca. 300 el mm Abtrag des Plastikmaterials und nach einem geringen Auftrag von technischer Vaseline wurde die Lagerung leichtgängig. Was sich dann auch in der Skalenseil Drehung bestätigte. Abschließend wechselte ich dann noch eine defekte von zwei Skalenlampen und beseitigte mittel Sprüh Reinigung mit "Oszillin" die Kratz Geräusche des Lautstärke Potis. Am Wochenanfang kann dann dieser gesundete Patient wieder zum Konrad und der nächste Patient zu uns.
M.f.G. Justus
Ja, das geht. Habe ich vor Jahren auch schon gemacht.
Zurück zu „R 3000“
