V5000 pumpt beim schalten, keine Lösung bisher.
Re: V5000 pumpt beim schalten, keine Lösung bisher.
die defekten 0.33uF Cs waren auf der Schalterplatte. Die Spannung weiß ich leider nicht mehr. Sie waren aber nicht so groß. RM7.5 oder RM10.
0,33 ist eigentlich schon ein größerer Foko. Dann ist meist die Spannung recht gering und er wird ggf. an der Grenze betrieben. Das meinte ich...
Ich danke Euch für die Hilfe. Ich hab zur Zeit echt viel um die Ohren. Wenn etwas Luft ist werde ich eine Platine nach der anderen neu bestücken. Angefangen bei der oberen Frontplatine.
Heute war es soweit. Ich habe den Grundig wieder rausgeholt. Ich hab jetzt alle Wima´s auch gewechselt. Leider ist immernoch ein Fehler. Kurze Beschreibung: Wenn ich zwischen Tape 1 und Tape 2 umschalte haut es mir den rechten Tieftöner raus. Das ganze lässt sich aber über den Laustärkeregler laut und leise stellen. Endstufe konnte ich ausschließen.
Messe mal die Spannung hinter den Wimas an R834, 835 und an R 416, 417. An einem wird wohl DC anliegen.
Auch an R6000, 610 messen.
Auf welcher Grundlage hast Du die Endstufe ausgeschlossen?
Umschaltgeräusche, die sich lauter und leiser Stellen lassen...?
Pumpen ist eine einmalige Membranbewegung bei dir, Paul?
Ich hab einfach das grüne Kabel zur Endsufe gedreht. Und der Fehler ist mitgewandert.mampfi hat geschrieben: Mo 21. Jan 2019, 20:51 Auf welcher Grundlage hast Du die Endstufe ausgeschlossen?
Stimmt. An C603 liegen etwas über 3,5V DC an. Da sollte 0V DC sein.timundstruppi hat geschrieben: Mo 21. Jan 2019, 20:51 Messe mal die Spannung hinter den Wimas an R834, 835 und an R 416, 417. An einem wird wohl DC anliegen.
Na dann sieht es ja so aus als sei der Fehler gefunden.
