Brumm Brumm Brumm ...
Hallo, Ihr Lieben,
eine XM 600, die ich erst vor paar Jahren überholt habe, zickt rum. Sie fängt nach ein paar Minuten an, zu brummen. Es ist ein mechanisches Brummen, kommt nicht aus den Lautsprechern. Manchmal, wenn ich dagegen klopfe, geht es für ne Minute weg.
Jemand ne Idee?
Vielen Dank und LG
Jemand ne Idee?
Vielen Dank und LG
Re: Brumm Brumm Brumm ...
Trafo nachtränken? Soll manchmal helfen...
Ggf. auch mal Schrauben auf festen Sitz kontrollieren
Danke, Timundstruppi
Hab dann die Kiste mal geöffnet, und war etwas erstaunt,was ich vor paar Jahren so überholt genannt habe. Bißchen gelötet, noch ein paar Teile ausgetauscht und die Siebkondensatoren neu befestigt.. alles wieder Gut!!
Danke und LG
Danke und LG
Schön,
nach 50 km die Radbolzen und Lautsprecher nachziehen!
Hallo Mike,
ich kann günstig (< 100,- €) ein Pärchen XM 600 bekommen. Kannst du klanglich zu den Boxen raten, sind die OK?
Klar, Schlussendlich muss der Klang einem selbst gefallen, aber Deine Einschätzung würde mich da schon interessieren.
Ein dazu passender XV 7500 steht hier auch noch
Viele grüße
Viele grüße
Günstig ist das nicht. Es müssen alle System heil sein. Picofuse sofort einbauen. Keinen Test mehr fahren.
Ich bin mal insgesamt 100 km gefahren und welche abzuholen (zu verschenken inseriert). Waren heil.
Klingen sehr schön , laut bassschwach ist klar. Aber etwas zu groß als Computermonitor-LS. Aber für eine nNebenraum klasse. Schöne Höhen, weicher Bass. Grundig halt...
Vielen Dank für die Hinweise. Die Boxen werden hoffentlich nächste oder übernächste Woche hier aufschlagen.
Das die nicht das Wunder an Tiefbass sind, das habe ich mir schon gedacht, die sind ja relativ klein.
Aber Picofuse halte ich auch für sinnvoll. Und einschalten erstmal ohne Lautsprecher und prüfen ob Gleichspannung am Ausgang liegt. Bevor man sich die Lautsprecher zerschießt.
Angeblich sollen die einwandfrei funktionieren - wir werden sehen.
Ich will die für meinen Sohn im Jugendzimmer haben, dass ist auch nicht so groß. Ich muss noch schauen ob er dann den MXV 100 oder den XV 7500 dazu bekommt.
Wie bekommt man eigentlich die Stoffabdeckung runter, um sich die Chassis anzusehen? Ich habe letztens ein Pärchen XM 400 gesehen, da habe ich die gar nicht runter bekommen. Ich wollte auch nichts kapuut machen.
Eigentlich ziehen, da sind so Klemmschieber wie bei einer carrera 124 bei den XM600
Aber ich kann morgen mal schauen, es kann sein, dass die eine Art Drucknknöpfe haben.
(Habe XM 4/600 und SXM3000).
Habe noch ein Reservepaar XM400 hier:
Druckknöpfe!
Druckknöpfe!
Vielen Dank,
also wenn ich das auf dem dunklen Bild richtig erkenne, dann sind die Druckknöpfe oben und unten. Dann muss man erstmal die Druckknöpfe nach oben und unten lösen und kann dann die Abdeckung nach vorne abnehmen.
Also besser nicht versuchen die Abdeckung mit Gewalt nach vorne abzuziehen ...
