Wie soll man richtig das UKW Signal an den Tuner / Receiver bringen?
leix---*
Beitrag von leix---* »
Hallo Miteinander,
Nachdem ich nun erfolgreich meinen Grundig Receiver MR 100 repariert habe möchte ich mir nun eine ordentliche UKW – Antenne zu legen. Sie sollte ein paar db Gewinn abwerfen und ohne große Verstärkung. Des weiteren soll diese Antenne in meinen Sat – Multischalter (er besitzt dafür einen Eingang) mit eingebunden werden, damit ich an allen Antennendosen (ist auch ein Anschluss da) ein UKW Signal habe.
Wenn man sich dafür beliest weiß man zum Schluss gar nix mehr wie am Anfang.
Zu Zeit würde ich es so machen. UKW – Antenne Yagi 3 Elemente auf´s Dach -> F – Stecker mit Kabel (75 Ohm) zum Eingang Multischalter mit F – Stecker -> weiter mit Kabel (75 Ohm) zur Antennendose -> raus aus der Dose mit einen Kabel plus F - Stecker auf eine Weiche 75 / 200 Ohm -> Die Weiche mit den zwei Stecker an den Tuner / Receiver anschliessen. Würdet ihr es genauso machen?
Also wie habt ihr euer UKW – Signal erfolgreich an euren Tuner/Receiver gebracht, damit auch mal MPX LED aufleuchtet, das Signalmeßgrät voll ausschlägt und ihr Stereo hören könnt.
Gruß Jörg :D
Re: Wie soll man richtig das UKW Signal an den Tuner / Receiver bringen?
Grundig: Draht rein reicht :lol:
Die Umsetzter haben immer Faktor 4.
https://www.amazon.de/Sat-Fox-Weiche-IE ... 84&sr=8-44
Vor 10 Jahren haben die noch 2,30 gekostet.
Ich kann nicht versprechen, ob die nicht nur irgendwie angefrickelt sind oder, wie es sich gehört, einen lambda /4 Transformator haben. Kann man auch selber bauen aus ein Stück Koaxkabel, siehe Balun Symmetrierglied
https://de.wikipedia.org/wiki/Balun
Der MR100 hat doch einen 75Ohm Anschluß? Oder hat er nich....?
Mister K.
Beitrag von Mister K. »
also der MR200, der ja fast baugleich ist (bis auf die Festsendertasten) hat nur einen symmetrischen 240 Ohm Anschluss. Ich betreibe meinen an einer Zimmerantenne...funktioniert trotz ungünstiger Empfangsbedingungen recht gut.
Zur Multischalter-Lösung: Im Prinzip ist es so schon richtig, achte aber darauf, ob es ein Multischalter mit aktivem oder passivem terrestrischem Eingang ist.
Sollte er passiv sein, müsstest noch einen Verstärker zwischen Antenne und Multischalter setzen, damit an allen Ausgängen genug Signal anliegt.
Für mampfi:
Die können sogar Aktiv oder Endstufe befeuern!
Grundig halt...... :D
leix---*
Hallo Miteinander,
Danke erst mal für alle Anworten die mir sagen ich bin auf den richtigen Weg :)
Wie bekomme ich das heraus? Ich habe mal ein Bild gemacht von meinen Multischalter
Da werden sicher mir die Antennenguru´s helfen Können :D . Ich werde in der Zwischenzeit mal goggeln danach
Danke im Voraus
Gruß Jörg
Mister K.
Laut Aufdruck beträgt die Dämpfung im terrestrischen Bereich nur 1 dB...also hat dieser Multischalter wohl aktive Terrestrik und du kannst die UKW-Antenne ohne Verstärker anschließen.
Bist du zufällig in der Nähe eines starken Senders?
leix---*
Danke noch mal an Alle. Ich melde mich wieder wenn ich was errichtet habe :) .
Gruß Jörg
leix---*
Ich habe gerade es im "MR 100 lebt wieder" geschrieben. Heute hatte ich zu ersten mal Stereo Empfang und die rote MPX Diode leuchtet. Also auf zu Antennenbau :D
Klingt schon besser
Gruß Jörg
