Heute Glück auf dem Wertstoffhof
Hifi-Legende
Re: Heute Glück auf dem Wertstoffhof
Beitrag von Hifi-Legende »
Ich habe die Gerätschaften auf warmweiße LED's umgerüstet. Dazu habe ich die original Kontakte raus genommen, die LED sitz genau auf der Kante des Schwarzen Kunststoffsockels, die Beine durch die alten Öffnungen gesteckt und hinten Kabel angelötet, damit kann diese nicht mehr raus fallen oder verrutschen.
Weißt Du noch die genaue Type?
Hifi-Legende
Hifi-Legende
Anbei mal ein Bild, wie das in einer A 5000 aussieht
Hifi-Legende
Habe heute mal den R 2000 offen gehabt, welchen ich auf LED umgebaut habe. Dort habe ich damals die 15V für die Heizung angezapft, die LEDs sind nicht an Wechselspannung angeschlossen. Daher kein flackern und keine defekte.
Hifi-Legende
Weißt du zufällig was der R 2000 im Leerlauf an Leistung schlucken darf? Meiner brummt ziemlich stark vom Trafo her und schluckt ca 40W ohne das etwas angeschlossen ist.
40W halte ich für normal. Richtiger Leistungsmesser mit Cos Phi?
Hifi-Legende hat geschrieben: Sa 27. Feb 2021, 17:45 Weißt du zufällig was der R 2000 im Leerlauf an Leistung schlucken darf? Meiner brummt ziemlich stark vom Trafo her und schluckt ca 40W ohne das etwas angeschlossen ist.
Was er brauchen darf steht irgendwo im SM. Mein RTT zeigte beim Ruhestrom einstellen 230V/0,09A
Hier stehts
Ist das jetzt nur der V oder der R?
Zurück zu „R 2000“
