Guten Abend zusammen,
in einem meiner V 5000 machte nun der Level dB Schalter zicken. Habe diesen dann erfolgreich gereinigt mit Isopropanol.
Danach roch der Schalter sehr beißend. ( ähnlicher Geruch wie beim Platinen ätzen ).
Hab den Schalter mit Plastiklack eingepinselt, der Geruch kommt dennoch wieder. Da das alles nix half, habe ich den Schalter
mit einem selbst gedruckten Gehäuse gekapselt. Das Gehäuse ist noch nicht perfekt, dennoch brauchbar.
Bin etwas erschrocken, das Isopropanol die Platine scheinbar so anlöst?
V 5000 Level dB Schalter
- Hifi-Legende
V/XV/A 5000 Leider Geil
Re: V 5000 Level dB Schalter
Also man kann Isoprop weiter oxidieren Ketone Acetone.
Vielleicht ist so was passiert. Chemie ist zu lange her. Ich brauche beruflich nur E-Technik, Mathe und Physik
Hallo Dominic,
Kennst du eigentlich die Reparaturanleitung: http://www.uwedamm.de/V5000_Reparaturanleitung_V4.pdf
Zitat:
> C606/C607 (10μ/35V) haben Feinschluß (dann geht oberhalb−6dB nix mehr). Wenn es dann immer noch knackt: auch noch C611/C613 3.3μ/35V)
> tauschen. Das sind alles Tantal Kondensatoren.(Siehe auch Abb.6.2) Außerdem C601 und C612 prüfen und evt. austauschen.
ich bin immer sehr skeptisch, was das reinigen von Steckern, Schaltern oder Potis angeht.
Hab zwar nur wenig diesbzgl. Erfahrung (beschränkt sich auf meine ca. 10Stk V5000), aber die hat das immer wieder bestätigt.
Kontaktspray, fast egal welches bringt selten auf Dauer was.
Bei Steckern greife ich lieber zum Lötkabel und schmeiße die raus und bei den Potis oder dem Pegelsteller im V5000 sind meistens die Tantals schuld.
lg Uwe
lg Uwe
Die kleien Elkos in Signalpfad ggf. durch Fokos ersetzen...
- Hifi-Legende
Hi Uwe,
na klar kenne ich deine Reparaturanleitung zum V 5000. Hat mir oft weiter geholfen, Vielen dank an dieser Stelle für deine Arbeit und Bereitstellung dieses Dokuments
In diesem Fall waren es tatsächlich die Kontakte. Aktuell funktioniert der V wieder.
Gruß Dominic
Gruß Dominic
- Hifi-Legende
Habe in diesem V alle Elkos bis 4,7µF durch Wilma Fokos ersetzt. Den rest durch Elkos, habe diese auch von der Kapazität her gemessen vor einbau.timundstruppi hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 22:45 Die kleien Elkos in Signalpfad ggf. durch Fokos ersetzen...
