XV 5000 übersteuerte höhen auf einem Kanal
Hifi-Legende
Beitrag von Hifi-Legende »
habe mich heute der oben genannten Problematik angenommen und den XV noch einmal aufschrauben müssen. Als erstes prüfte ich mit einem Testsignal und dem Oszi das Signal auf der Reglerplatte an den Prüfpunkten LL, RL und LM, RM. Dabei war fest zu stellen, das ein Kanal die Höhen stark angehoben hat. Am Ende war es einer der 4 Elkos ( C619/621, C635/635 ) welcher genau weiß ich nicht. Habe diese ausgetauscht und damit war auch das Problem verschwunden. ( vermute mal eine kalte Lötstelle, die Kiste ist voll davon gewesen )
Im Anschluss habe ich die Kanäle mit dem Oszi abgeglichen ( Pegel-Gleichheit ) hierbei habe ich festgestellt, dass bei hoher aussteuerung die Sinuskurver zu einer Zickzackspannung verzerrt wurde.
Sah mir nach einem übersteuerten Transistoren aus. Habe mir dann mal die Platine und die Transistoren genauer angesehen, T605/606 und T609/611 sollten nach Plan mit BC651S bestückt sein. Diese waren warum auch immer mit BC550C bestückt, das passt von den Eckdaten des Transistors her garnicht. Da ich noch eine alte Platine von einem V 5000 in der Ecke liegen hatte konnte ich dort die BC 651S auslöten und in den XV einbauen. Die Sinuskurve des Testsignals sieht jetzt wieder sauber aus.
Re: XV 5000 übersteuerte höhen auf einem Kanal
Interessant, habe gerade den SP des V5k hier neben dem Rechner liegen. Hier haben ich mir mal als Ersatztypen den 550er eingetragen.
Habe ich den mal eingebaut? In welchen denn?
Oder Bestückungsfehler bei dir im Werk?
Nehme mir gleich meinen ersten und einzig neue gekauften V5k vor. Der Phonoeingang brodelt etwas.
Dieser hat auch eine interessante Schwingungsneigung bei 2/3 LS ohne Signal.1985 gehabt. Habe an der NFplatine einen C nachgerüstet.
Hifi-Legende
Ich vermute einen Bestückungsfehler, die Transistoren sahen alt aus und die Lötstellen sahen Original aus.
bartolus
Beitrag von bartolus »
warum denkst Du, dass der BC651S so viel anders als der BC550C ist? Möglicherweise rauscht der BC550C mehr, aber ansonsten sollten sie eigentlich austauschbar sein.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass der BC550C einfach kaputt war.
Hifi-Legende
Hi Bernhard,
ich habe mir die Technischen Daten angeschaut, der BC550C hat ein geringeres IC Max und Pc. In wie fern sich das auswirkt weiß ich nicht, ist ein Ansatz den ich gesehen habe, weshalb dieser Probleme machen könnte. Ist auf jedenfall behoben mit dem Tausch gegen Original Transistortypen. ;)
https://alltransistors.com/transistor.p ... stor=23513
https://alltransistors.com/transistor.p ... stor=23425
Gruß Dominic
hmm, durch den 4,7k fließen keine 10mA...
bartolus
wie gesagt, ich gehe davon aus, dass "einfach" der alte BC550 defekt war.
Nach 30 Jahren muß man (u.a.) bei Transistoren mit allem möglichen rechnen.
Bei Kleinsignaltransistoren ist z.B. der Leckstrom ein Thema.
Er fällt vor allem bei rel. hochohmig arbeitenden Stufen auf. Wohingegen z.B. lifted bond eher bei Kleinsignaltransistoren auftritt, die im Betrieb relativ heiß laufen.
Hifi-Legende
Könnte durchaus sein, das der Transistor einen Knacks hat. Naja Hauptsache die Kiste läuft wieder :D
Hifi-Legende
das Problem ist in ähnlicher Form in letzter Zeit wieder öfters aufgetreten, dazu kam noch eine ständig weg laufende Kanalgleichheit. Diese habe ich mehrfach neu justiert, es kam mir aber immer so vor das in der Kanalgleichheit bei einem Monosignal etwas nicht stimmt. Per Zufall habe ich festgestellt, das dass Balancepoti schleifend läuft. Habe dann an diesem mal gewackelt und störgeräusche Wahrnehmen können, lauter, leiser und Klangveränderungen. Das Poti habe ich daraufhin ausgebaut und gegen ein passendes Ersatzpoti getauscht. Aus dem alten Poti fiel dunkler Staub raus, sah aus wie die reste von der Kohle-Schleifbahn. :?: Das neue-alte Poti lief ohne schleifen, noch kurz den Kanalabgleich gemacht und die Kiste läuft wieder ohne Probleme. :)
Zurück zu „XV 5000“
