V7500 Endstufentransistoren
Alles über den V7500 hier rein.
Mister K.
Re: V7500 Endstufentransistoren
Beitrag von Mister K. »
Ich komme einfach nicht weiter...
Ich habe jetzt alle Komponenten in dem Bereich gecheckt...alle sind ok.
Der Transistor T27 wurde gegen einen BD237 ersetzt...original war da ein BD135-16 drin.
Kann das der Grund sein? Laut Internet ist der BD237 ein möglicher Ersatz für einen BD135.
Mister K. hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 18:42 .
Im Schaltplan ist zwischen W1 und W2 2,4V angegeben. Ich messe 2,35V.
Die rechte Seite hat (zwischen Z1 und Z2) 2,44V...also fehlt gut 1V.
Mister K.
Problem ist gelöst.
Es lag wohl doch an dem Transistor T27.
Nachdem ich dort, wie im Schaltplan verlangt, einen BD135-16 eingelötet habe, lässt sich der korrekte Ruhestrom problemlos einstellen. Ich vermute mal, es liegt an der Gleichstromverstärkung. Der BD237 hat laut Tester einen hFE von 70, während der BD135-16 einen hFE von 170 hat.
Jetzt ist Amp wieder bereit zum Einbau in die Anlage. Mal schauen wie es sich mit den 2500er Boxen verträgt. :D
Super..... :D
gut ;)
bartolus
Beitrag von bartolus »
kaum hat man einen neuen Job, kommt man nicht mehr zum Forum anschauen :evil:
Ein zu kleines hfe beim T27 führt zu einer tendentiell höheren Spannung C-E (in dieser Schaltung)
Und damit eigentlich zu einem höheren Ruhestrom der Endstufe.
Das bedeutet, dass offenbar nicht das höhere hfe dein Problem behoben hat, sondern eine höhere Vbe-Flußspannung des BD135-16.
Die Schaltung um T27 ist ja ein Vbe-Multiplier - die Referenz dafür ist die Vbe.
Da der BD237 einen größeren Chip haben dürfte als der BD135, würde das aber zusammenpassen.
Tendentiell hat ein größerer Chip eine "fettere" Basis-Emiter-Diode und damit bei demselben Basisstrom eine kleinere Vbe.
Wie auch immer - Problem gelöst!
Zurück zu „V7500“
