XV 7500 schaltet nicht aus
17dettel62
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und möchte mich kurz vorstellen. Seit Jahrzehnten bin ich großer "Musikhörliebhaber" und baue auch eben solange eigene Lautsprecherboxen. In meiner Jugend hatte der Vater eines Schulkameraden die komplette Anlage mit SXV 6000, kleine Aktivboxen, Tuner und Cassettendeck...ein Traum, zumal in der DDR 1981/82.
Durch einen Zufall bin ich vor ein paar Jahren an einen SXV 6000 einschl. XSM 3000 für den ganz schmalen Geldbeutel rangekommen und wurde vom Fieber gepackt. Aktuell habe ich 2 dieser Kombinationen im Häusle im Einsatz, im Wohnzimmer gerade auf "aktives" Hören umgestellt. Zum Einsatz sollte ein XV 7500 kommen, der mir aber Probleme bereitet. Gerät lässt sich einschalten, jedoch nicht ausschalten. Der "Netzschalter" kann eigentlich nicht die Ursache sein, da bei abgezogenen Stecker 9c das Gerät weiterhin an bleibt...
Vielleicht hat jemand eine gute Idee zur Fehlereingrenzung, ähnliches wurde ja bereits behandelt.
Zudem ist mir aufgefallen, dass es scheinbar die im XV verbaute D902 im SXV nicht zu finden ist.
Auf jeden Fall danke ich schonmal im Voraus
Grüße
Detlef Tröber
Grüße
Detlef Tröber
Re: XV 7500 schaltet nicht aus
Willkommen im Grundig Forum.
D901, Rel. 901 und T901 schon geprüft?
Die D902, eine 6V Z-Diode, ist in der Stückliste erwähnt. Im Schaltlan gefunden habe ich sie nicht.
Weißt Du wo die verbaut ist/sein soll?
17dettel62
Hallo mampfi,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Getauscht habe ich D901, T901 und D902 (ZPD 5V6). D902 habe ich in der Stückliste nicht gefunden.
Das Relais habe ich nicht geprüft, da es beim Einschalten anzieht und beim Netzstecker ziehen abfällt.
Kann das trotzdem ne Macke haben?
Die D902 ist zwischen "B" von T901 und R901eingebaut, Durchlass zum R901 hin.
Hilft das und hast Du noch eine weitere Idee?
Detlef Tröber
Detlef Tröber
Na ja, der Kontakt des Relais könnte ja trotz abfallen immer noch geschlossen sein.
grundigfreakhg
Hallo Foristen,
zwecks Reparatur eines SXV6000, der nach dem Wechsel, der hier bereits behandelten Tantals, wieder sauber arbeitet. Ergibt sich eine Frage, denn In meinen Schaltung Unterlagen dazu, fand dann das Service Manual dazu von 11/80. (geändert)
Dort gibt's auf Seite 14 von 16, eine Schaltplan, dessen Verstärkungszweige bis auf den Endverstärker, auf IC-Basis aufgebaut ist
Auch im Netzteil gibt es keine Stabilisierung.
Ist dazu mehr bekannt ?
Zuletzt geändert von grundigfreakhg am Di 2. Jun 2026, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
M.f.G. Justus
Bist Du sicher, daß das Service Manual des SXV 6000/7500 vom November 1989 stammt?
Das mir bekannte stammt vom Nov 1980.
Ich habe (leider) kein Original Service Manual des SXV 6000.
Nur die allgemein bekannte Downloadversion und einen Ausdruck davon.
Außerdem einen Original Schaltplan.
In dieser Version gibt es seltsamerweise keine Seiten 14 -16, bzw. diese sind nicht mit Seitenzahlen beschriftet.
Stelle doch einfach mal ein Photo dieser Seiten ein.
grundigfreakhg
Anbei ein Bildschirmfoto
Diese Schaltung ist leider nicht weiter beschrieben.
Hier noch ein Link zum benannten S.M. : https://elektrotanya.com/grundig_sxv600 ... nload.html
Und klar, nicht 11/89 sondern 11/80
M.f.G. Justus
Die von Dir beschriebene Seite ist fälschlicherweise in das SM des SXV 6000 gelangt.
Das Blatt stammt von einem Endverstärker aus dem Jahr 1978.
Es sind auch LS Buchsen und Lautsprecherklemmbuchsen zu erkennen.
Der SV ist ja ein Vorverstärker ohne LS Ausgänge.
grundigfreakhg
Danke Mampfi, genau das dachte ich mit auch schon, nachdem meine weitere Suche dazu erfolglos blieb.
M.f.G. Justus
