v5000 Reglerplatte
rockoschirocko
v5000 Reglerplatte
Beitrag von rockoschirocko »
Moin zusammen,
ich habe gerade eine Reglerplatte vom v5 vor mir liegen. Bei der Aufnahme der Bauteile für die Bestellung
(soll im Winter eine kompl. Elko-Kur erhalten) sind bei mir als Nichtelektroniker zwei Fragen aufgekommen.
Zum einen betrifft es den Elko C616 (47/63). Er hat ein Kunststoffgehäuse (glaube ich) und sieht irgendwie anders aus wie die Aluelkos.
Darf er gegen einen normalen getauscht werden, oder was ist der Unterschied zu den normalen Typen ?
Zweitens vielen mir die vier induktiven Bauteile auf (15 u. 150mH). Gibt es hier auch Alterungserscheinungen ?
Danke in voraus.
MM
Re: v5000 Reglerplatte
Das sind wahrscheinlich die Roedersteine. Das sind die schlechtesten Elkos, die zerbröseln, werden rissig, oxidieren, laufen aus.
Versuche möglichst viele Elkos durch Fokos zu ersetzen, auch auf der NF-Treiber-Platine (die Senkrechte). Bis 4,7µF nehme ich Fokos, wen sie im Signalpfad liegen.
rockoschirocko
Das ging ja extrem schnell.
Auf dem Kopf ist ROE zu erkennen, dann werden es die Dinger sein.
Kannst Du auch noch was über die induktiven Bauteile sagen ?
MM
Die Induktivitäten sitzen in einer Mumetallschirmung und altern nicht. Diese sind nötig, um einen Bandpass (Mittenregler) einfach mit wenigen Bauteilen vernünftig hinzubekommen.
In der Endstufe sitzen im Ausgang Spulen, um die Schwingneigung des Verstärker zu unterdrücken.
Oszillatoren laufen nicht an und Verstärker schwingen. Das ist das Leid des E-Technikers. ;)
Bei A5k sind einige Elkos frequenzbestimmend. Es sind die beim Subsonicfilter. Die dann selektieren.
rockoschirocko
OK,
dann werde ich den Teilen keine
Beachtung mehr schenken.
Besten Dank.
MM
MaxG
Beitrag von MaxG »
Pass blos auf! Wenn Du ungeeignete Cs einbaust, kann das den Klirrfaktor 10-100-fach erhöhen. Da ist äußerste Vorsicht geboten. Am besten immer mit einem Analysator checken. Im Zweifel immer die Originalteile drinlassen!
rockoschirocko
Ich habe mich am Anfang des Themas als Nichtelektroniker bezeichnet, darum
ist mir die Abkürzung "Cs" nicht bekannt. ;) (Elkos ?)
MM
Capacitor, sagt nichts über Elko aus.
R ist Resistor.
Aber gerade Elkos sind nicht linear. ggf. sind auch auch Kerkos (keramische Kondensatoren) schlecht (T-Drift; Temperatur).
Sonst sind bei NF die Effekte meist zu gering.
rockoschirocko
Alles klar,
ich mach mal weiter.
rockoschirocko
Einmal muß ich Euch noch stören.
Bei der Aufnahme der Bauteile auf der senkrechten NF-Modul-Steckplatte
gibt es eine Ungereimtheit. Es betrifft C5 u. C105.
Verbaut ist ein Elko 22uF/16V, im SP lese ich 2,2uF/50V.
Dann habe ich den nächsten V5 geöffnet, dort
sind an dieser Stelle Tantals 22uF/50V verbaut.
Mein SP ist eine schlechte Kopie.
Gehört hier nun ein Tantal 22/50 oder 2,2/50 eingesetzt.
MM
Zurück zu „V5000“
