ich bastle gerade an meinem zweiten RR 1140 herum.
Dieser ist in besserem Zustand als der erste, ich versuche aus den beiden ein perfektes Gerät zu machen.
Etwas das mich wundert: Es scheint beim zweiten Gerät ein Problem mit dem Skalenseil zu geben. Die Rolle auf der Achse vom Abstimmknopf schafft es manchmal nicht, das Seil weiterzubewegen und rutscht einfach durch.
Ich habe daraufhin die Seilführung kontrolliert und diese ist korrekt, auch der Zug auf dem Seil ist ordentlich.
Etwas geholfen hat es, den Zug der Feder am Drehko zu erhöhen, aber manchmal rutscht das Seil trotzdem durch.
Hat jemand Tipps für mich was ich da tun kann.
Grundig RR 1140 Skalenseil rutscht durch
Re: Grundig RR 1140 Skalenseil rutscht durch
Klemmende Lagerung wie am T1k?
1 Umschlingung am Antrieb fehlt?
Fett/Siff an der Achse.
1 Umlenkung fest?
Alles schon gehabt
1 Umlenkung fest?
Alles schon gehabt
Ich meine, irgendwo mal was gelesen zu haben, wo das Skalenseil mit Kolophonium eingerieben
wird, wodurch es wieder griffiger werden sollte.
Siggi
Siggi
Meist ist ein schwergängiger Drehko (verharzt) die eigentliche Ursache.
das vermute ich inzwischen habe.
Ich habe mal versucht, etwas Feinmechaniköl an die Drehko-Achse zu bekommen…das hat leider nicht geholfen…
Da muss wohl die Achse raus und das alte Fett komplett entfernt werden…mal schauen ob ich mir das antue..
Man kann versuchen, mit dem Lötkolben die Drehkoachse zu erwärmen und dann sehr häufig (!) den Drehko hin- und herdrehen. Ein paar Tropfen (!) Ballistol unterstützen das Ganze.
Ist ziemlich nervtötend, aber führt fast immer zum Erfolg.
Achtung: Nicht mit dem Lötkolben das Skalenseil berühren.
Viel Erfolg!
Werner
Viel Erfolg!
Werner
