4 x T3000 zur möglichen Ersatzteilgewinnung
Bei mir sind heute insg. 4 T3000 eingeflattert. Davon 3 x -2 und 1 x T3000.
Bei einem fehlt der Trafo, bei 3en sind Zusatzschaltungen enthalten. Evtl. ersatz für TCA 530?
Der mit der Ersatzschaltung auf dem Frequenzzählerbaustein scheint zu funktionieren.
Bei einem anderen raucht r263 nach dem einschalten.
Bei allen gehen die Festsendertasten mehr oder weniger gut bzw. schlecht.
Einer kommt von einer prominenten Adresse und hat bestimmt einmal viel Geld gekostet.
...mal schauen was ich damit mache......
dynamike
Re: 4 x T3000 zur möglichen Ersatzteilgewinnung
Beitrag von dynamike »
Glückwunsch zum Fang, Manfred.
Und schonmal ein frühes Helau aus Düsseldorf :lol:
Altweiber fällt für mich morgen aus, muß Helpdesk machen :(
Ich habe festgestellt, dass die Geräte, die wir bekommen, immer ranziger werden, aber auch älter.
Auch die Feuchtigkeitsschäden von falscher Lagerung nehmen zunehmen zu oder die getrübten (Sonne) Acrylteile.
Ich habe jetzt mal begonnen, den ohne Trafo zu zerlegen. Sogar auf der Platine mit Feststelltasten ist ein Stück ausgebrochen.
Dann habe ich den Tastensatz ausgelötet, der noch ordentlich rastet . Im UKW Modul ist noch der bekannte Tantal drin, wird ersetzt dann ist es ein brauchbares Ersatzteil. Der Frequenzzähler wird noch getestet und mit Nachlötung hoffentlich wieder brauchbar.
Dann werden noch SO 459 und TCA 530 ausgelötet und mit entspr. Hinweis (ggf. defekt) eingelagert.
Knöpfe, Schalter, die Kulissen der Frontblende und die Frontblende selbst, werden eingelagert.
Vor allem der kpl. Abstimmpotentiometerbaustein inkl. Seil und Knopf werden eingelagert. Vieleicht kann man den ja mal brauchen.
Der Rest ist dann halt für die Tonne.
An dem scheinbar funktionierenden Exemplar steige ich dann noch etwas tiefer in die Funktion der Zusatzplatine ein.
Bei dem Baustein handelt e sich um einen OP Amp. Wenn man verfolgt wo der Eingang und er Ausgang des Op Amps angeschlossen ist, wird man vielleicht etwas klüger.
Jedenfalls, falls mal jemand Teile für T3000 oder R3000/Rundfunkteil braucht, einfach melden.
Projekt abgeschlossen. 3 der 4 Tuner funktionieren wieder und werden einfach mal beiseite gestellt.
Der vierte ohne Trafo gab ne Menge Ersatzteile.
Wenn jemand was brauchen kann, einfach melden.
Franky
Beitrag von Franky »
hab hier auch noch 2 oder 3 T3000 irgendwo rumliegen. Einer ging wohl noch. Eigentlich müsste ich mal nachsehen. Derzeit betreibe ich ja ein Fremdfabrikat (Onkyo) am XV5000. So ein funktionierender T3000 in silber wäre ja mal ganz nett. Mal sehen, ob ich nächste Woche mal einen rannehme. Sollte ich wirklich noch was brauchen, melde ich mich.
Grüße
Ok, gerne. Allerdings waren die Gehäuse aller Tuner braun und in sehr schlechtem Zustand.
Pollux
Beitrag von Pollux »
Moin ! Ich könnte einen der kleinen Abstimm-Trimmer für die Senderplätze gebrauchen, allerdings für meinen R3000. Weiß jemand ob das die gleichen wie im T3000 sind ? Und ist vielleicht noch ein Stift zum Abstimmen übrig ?
Ich habe die kpl. Memostaten ausgelötet. Stammen aus einem T3000, also ohne -2
Zum einstellen einen Philips Gr.0 Kreuzschlitzschraubendreher, passt super.
Pollux
Hatte gar nicht mehr auf dem Zettel, daß die Trimmer nicht einzeln sind, sondern ein ganzer Block. Die Nummern der Platinen unterscheiden sich schon mal bei T3000 und R3000. Weiß jemand ob der Block mit den 7 Trimmern gleich ist ? Auf Bildern sehe ich zumindest keine Unterschiede.
Zurück zu „T 3000“
