SV2000 Wartung
Alles überden SV2000 hier rein
Re: SV2000 Wartung
Klasse,
aber einen halben Tag für ein Poti?
Das ist Hobby, viel Zeit und Geld für wenig Output ausgeben, aber Freude haben. :lol:
Poti mit Rastung?
inham1
Re: SV2000 Wartung
Beitrag von inham1 »
Hallo timundstruppi,
ein halber Tag reicht da nicht.
Der Aufwand ist in der Tat unglaublich hoch & eigentlich völlig unwirtschaftlich. Aber das lässt mich beruhigt schlafen, weil ich denke, daß das/ die Poti(s) wieder richtig tun.
Und das dann auch für eine längere Zeit.
Ersatz gibt's ja auch nicht mehr...
Gibt es zur Potireinigung eigentlich eine empfehlenswerte Alternative zum Zerlegen?
Ich hatte schon einige Japse in meinen Händen, nur ganz wenige hatten keine Poti- Probleme mit Knacksen, Aussetzern etc.
Die musste ich fast alle zerlegen, so verdreckt & voller Schmier waren die.
Die Potis haben alle eine Mittenrastung, außer dem Lautstärkepoti.
Grundig wieder entdeckt
MfG.
Volker
Re: SV2000 Wartung
Ich bin da mit meiner "faulen" Methode bisher immer ganz gut gefahren.
1. Oszillin T6
2. drehen, drehen, drehen
3. Pressluft vom richtigen Kompressor und das Zeugs wieder herausblasen
4. ggf. Platinen Umgebung mit Kontakt LS reinigen
5. ggf. Pressluft, sofern 4 notwendig war, bis die Umgebung wieder trocken ist
6. EML Kontaktöl
7. drehen, drehen, drehen
8. ggf. werden die Potiachsen bei Schwergängigkeit mit Elektronikreiniger gereinigt
9. drehen, drehen, drehen bis zur Leichtgängängigkeit
10. Minitropfen Nähmaschinenöl auf die Achse
11. freuen über die frische Funktion
Sind zwar 6 bzw. 11 Positionen geht aber doch recht schnell
Ab und an müssen die Potis aber auch ausgelötet werden um obiges Zenario anwenden zu können.
inham1
Re: SV2000 Wartung
Hallo mampfi,
dein "Rezept" werde ich testen. Muss eh' noch Zeugs bestellen, frei nach dem Motto von timundstruppi:
By the way:
noch einen herzlichen Glückwunsch unbekannterweise an deinen Sohn zum bestandenen ET-Studium.
Das ist eine wirklich grosse Leistung, habe ich einen tiefen Repekt vor.
MfG.
Volker
Re: SV2000 Wartung
Ja, da gibt es noch andere Rezepte.
Kein Kontakt 60!
Kontakt WL, Tunerspray 600, Kontakt 61, so mache ich es. Drehen, wirken lassen, drehen,...
Zum Minitropfen Öl:
Als Kind habe ich bei Modellbahn gelernt, eine Nadel in Öl tauchen und das Öl so übertragen, dann ist es wirklich wenig.
Ja danke, ich freue mich auch. 3 Kinder, die studieren/studierten. (Juraabschluss steht bei der Jüngsten noch aus)
Auch für mich damals als Arbeiterkind, Abi, W15, TU.
Die heftigen 5h Klausuren gibt es nicht mehr, dafür aber 2h pro Semester Klausur. Ich habe teilweise über 4 Semester geschrieben.
Gesiebt wird heute auch noch fleißig.
Fleißig muss man sein. Viele scheitern früh an Mathe.
Nicht 3 Stunden 3 Tage für eine Klausur/pro Semester lernen, sondern 1 Woche von morgens bis abends. Ich habe manchmal 4-6Wochen gelernt pro Klausur über 4 Semester. Dann aber auch mal bester gewesen. :o
Aber dafür sofort 3 Bewerbungen und 3 Angebote.
Da wo er jetzt arbeitet, war die Stelle 2 Jahre unbesetzt. Nur Bewerber, die kein Deutsch oder Englisch konnten.
Ein T XV A 5k, AF977 und CAnton Ergo 122 DC verlassen das Haus udn weiteres für die anderen Zimmer/Küche, MInis vielleicht.
XM400 als PC speaker :lol: neh..
inham1
Re: SV2000 Wartung
Kein Kontakt 60!
Zum Minitropfen Öl:
Noch ein Rezept. Sehr gut.
Werde ich auch testen.
Damit wird sich die Chance um einiges erhöhen, die Poti's nicht zerlegen zu müssen.
Vor allem die beim SXV6k. Die sind schwierig. Da will ich nicht wirklich so 'ran.
Solche Total-OP's, wie von mir beschrieben kann man auch nur durchziehen, wenn im Umfeld alles Stressfrei ist. Das ist selten...
Kann man dann aber auf Notfälle beschränken.
Im Moment löte ich gerade an meinem SV2k Nr.2 an der E/A-LS-Platine diverse Lötstellen nach.
Vor allem im Ausgangsbereich sah's schlimm aus. 2 Tantale sowie ein Roederstein flogen auch raus.
Zu deiner Leistung & deiner Familie wirklich alle Achtung & allen Respekt. Echte Leistung.
Das Bildungsniveau wird auch immer schlimmer, nicht nur am Arb.-markt...
MfG.
Volker
inham1
Re: SV2000 Wartung
es ging endlich weiter:
Den Amp (in Teilen) aus dem Keller geholt.
In der Phono-Stufe die Tantale getauscht & die LS-Seite nachgelötet (sah schlecht aus).
Auf der Klangregler- Platine die Roedersteine getauscht & die zuvor gereinigten, montierten & getesteten Poti's wieder eingebaut.
Diverse Elko's & die Trimmer in den Endstufen ersetzt
Die Trimmer konnte ich in der Bucht erwerben; 25 x 1,5k für kleines Geld, allerdings stehende Montage. Wenn Jemand mal 'was braucht...
Die habe ich dann etwas modifiziert & vorjustiert (vielen Dank an timundstruppi für den Tipp, dadurch war ich mit dem Wert ziemlich nah dran)
Dann alles nochmal gereinigt und nach & nach wieder zusammengesetzt
!!!ACHTUNG!!!: Gefährliche Ecken! Bei der Montage unbedingt darauf achten, das sowas !!!NICHT!!! passiert
Den Ruhestrom eingestellt (die Endstufen haben's überlebt...)
Die Gleichspannung liegt bei beiden Kanälen am LS-Ausgang bei ca. 20mV.
Er läuft...
MfG.
Volker
Re: SV2000 Wartung
Schöner Bericht, Danke dafür.
Ich denke, ich sollte meinen beiseite gestellten SV 2000 auch mal wieder aus der Versenkung holen und betreiben.
inham1
Re: SV2000 Wartung
Unbedingt.
Das ist so ein schönes Teil.
Wenn's denn läuft...
Meiner will nicht, ist kurz einwandfrei gelaufen dann ausgestiegen...
Bin aber dran, habe bisher nichts verdächtiges gefunden. Spannungen Trafoseitig sind alle da & die Endstufen leben auch noch.
MfG.
Volker
Re: SV2000 Wartung
Autsch. Da dauerte die Freude leider nicht lange.
Zurück zu „SV2000“
