Heute hat's meine A5000 erwischt
Re: Heute hat's meine A5000 erwischt
Die Schutzschaltung überprüfe ich auch gerne bei der Reparatur. Etwas DC bei abgezogenen 4 pol Stecker draufgeben.
Sonst geht es darum wer schneller aufgibt: TT oder Sicherung.
Selbst einen vollen Einschaltknacks mögen auch die HTs nicht.
Danke für den Hinweis.
Das werde ich dann prüfen, wenn alles soweit wieder funktioniert.
... und mal wieder hat ein PNP Endtransistor in einem A5000 aufgegeben!
Wieder der rechts außen?
Ich glaube Bernhard meint "meinen rechts aussen"
.....oder hat Bernhard auch einen defekten "rechts aussen" ?
Aber by the Way....
Die Endtransistoren sind gerade im Zulauf. Der TIP35C vom Conrad und der TIP36C vom Reichelt (der hatte den 35er nicht), beide sind von STM.
Macht das Sinn wenn ich die nach hfe sortiere und ein Päärchen einbaue, das bei der Stromverstärkung möglichst nahe beieinander liegt?
Müßte doch eigentlich Sinn machen?
Es werden ja alle Transitoren des betroffenen Kanals ausgetauscht. Würdet ihr die ausgebauten und noch funktionierenden Original GD's (2xGD 745; 1x GD 746) bei einem Defekt in einer anderen Endstufe einsetzen, oder entsorgen? Oder gibt es Interessenten im Auktionshaus für "Originale Grundig Endstufentransistoren" ???
Aber by the Way....
Wichtig sind Beta und Bandbreite. Sollten passen, sonst kanns einen Schwinger geben.
also ich hab dann einfach immer alle Endtransistoren getauscht. Ich dachte, wo ein G746C ausfällt, fällt denmächst der nächste aus.
.....das hört sich nicht gerade unlogisch an.....
Genügend Transistoren sind da und den rechten Kanal hätte ich sowieso kpl. getauscht.
Das werde ich machen.....
Danke Bernhard
Danke Bernhard
Neuer Zwischenbericht.
Endstufe komplettiert, eingebaut, hochgefahren und Ruhestrom mit den neuen gekapselten Poti's eingestellt.
Ruhestrom 22,5mV, Gleichstromanteil am LS Ausgang links knapp unter 20mV, rechts knapp über 20mV.
Leistungsaufnahme im Idle Betrieb 39 Watt = 170mA bei 230V.
Dann der Schock. Die Lautsprecherrelais ziehen nicht an und die Power LED leuchtet nicht.
Um es kurz zu machen.... kalte Lötstelle an der D401 (zuständig für -15V) und am R 484 gleich beidseitig (Vorwiderstand der Power LED).
Siehe da beides fuktioniert wieder.
Schutzschaltung mit DC geprüft -----> funktioniert.
Im Rahmen der Messungen habe ich dann noch festgestellt, daß am Ausgang Reglers T 501 (BD 675) anstatt 15V nur 11V anliegen.
Nachdem sonst aber alles zu funktionieren scheint, tippe ich fast auf eine Fehlbestückung der Z-Diode D502, sprich das war schon immer so?
Das muß ich noch eroieren und würde auch das etwas "matschige" leuchten der Power Begrenzungs LED erklären, die an +15V hängen.
Da muß ich also nochmals ran. Ton hat er auch noch keinen wiedergegeben.
Also heute nochmals A5000 Schicht.
Das ist ein Darlington Emitterfolger! Was liegt an der Basis dran?
Eigentlich UE = UB- 2x Flussspannung von 0,6V. Weißt du was ich meine?
