Grundig SCF 6200 "Dauerläufer"
inham1
Re: Grundig SCF 6200 "Dauerläufer"
Beitrag von inham1 »
Hallo mampfi,
Friedhelm hat geschrieben:
Und ja, ich habe die roten Zahnräder aus Polen gekauft. Qualität sieht erst mal in Ordnung aus.
mampfi hat geschrieben:
Genau diese sind nicht besonders gut. Sind oft eierig und nicht ganz passgenau.
Welche Räder wären denn empfehlenswert?
Grundig wieder entdeckt
MfG.
Volker
Eine der besten Zahnräder hat sicher Darklightstore bei Etsy. Der versendet aber, warum auch immer, nicht mehr nach Deutschland.
Hervorragende Zahnräder für das CF 5,5k hat auch Karl Huber aus Österreich.
Ich meine der verkauft auch andere Zahnräder. Vielleicht dort mal anfragen.
karl.huber3008(ät)gmail.com
Emailadresse entsprechend brauchbar editieren.
inham1
Hallo mampfi, vielen Dank für die Rückmeldung.
Stimmt.
Dort habe ich vor ca. 2 Jahren einen Zahnradsatz für mein CF5000/2 erworben.
Als ich vor kurzem nochmal dort bestellen wollte, musste ich das auch zur Kenntnis nehmen.
Danke für die Adresse.
Das mit der Adresse kenne ich. Das "verschlüssele" ich auch ähnlich bei der weitergabe von eMailadressen.
MfG.
Volker
Friedhelm
Beitrag von Friedhelm »
Moin Moin zusammen!
Kleines Update zum wochenende:
Sicherung vorm 5V-Regler war durch - ersetzt
5V-Regler hat keinen Mucks mehr gemacht - ersetzt
Glättungskondensator hinter 5V-Regler war durch - ausgebaut
Widerstand zwischen 5V-Rail und Masse n paar Kiloohm.
Eingeschaltet, Display sieht wieder normal aus. Hab mal Testweise den Tonkopf gegen das laufende Band gepresst - VU schlägt aus. Lautsprecher habe ich gerade keine da, aber beim Testhören bin ich ohnehin noch nicht.
Das Display von der Schublade ist nach wie vor tot - Tasten reagieren nicht und LEDs leuchten nicht.
Also habe ich mal das "Gehirn" gescheckt, den M54410P. Keine Spannung anliegend!
5V ist auf allen Platinen bis auf der Steuerungsplatine vorhanden. Vielleicht doch ein Kabel hinüber?
Also habe ich mal testweise die 5V vom Spannungsregler direkt an die 5V-Rail der Steuerungsplatine gelötet.....
..piff, Sicherung von der 5V wieder raus, Display funktioniert wieder nicht mehr. Herrje :(
Friedhelm
​Nachtrag: Ich habe einen Termin für den Patienten bei einem lokalen HiFi-Spezialisten gemacht. Je nachdem wie die Reparatur abläuft werde ich ihn an dieser Stelle lobend erwähnen :)
Gut, bin schon gespannt was die Ursache ist/war.
Friedhelm
Ich hab den Fehler doch noch gefunden. Eine Leiterbahn hatte eine Haariss, in der Nähe des Verbindungssteckers Rot auf der Steuerplatine. Läuft jetzt wieder :)
Hab mal ein Haar daneben gelegt.
Respekt, Super, toll gemacht.
So einen ähnlichen Fehler hatte ich vor kurzem an einem MXV100. Eine sichtbar kalte Lötstelle nachgelötet.
Dabei hat sich das Lötauge gelöst. Ergebnis war eine Leiterbahnunterbrechung trotz nachlöten, direkt neben dem Lötauge.
Zurück zu „SCF 6xxx“
