eine komplette Grundig HiFi-Kette aufbauen
Re: eine komplette Grundig HiFi-Kette aufbauen
Meine Anlage ist komplett, d.h. es fehlen noch die Verbindungskabel zu den Aktivboxen und letztere werde ich selber abholen. Gehört habe ich sie: super.
Wo soll ich die passenden DIN Kabel hernehmen? 3 Meter -höchstens- vom XV 7500 zu den Monolith 50 .
fragt Thomas & dankt für Hinweise.
Kabel selber löten
Das war jetzt nicht gerade hilfreich!
Selber googeln kann ich, selber löten nur, wenn ich weiss, was wohin soll
https://www.retrokabel.de/de/product_in ... paar-.html
Der VV hat zwei Ausgänge, l und r. In der Monolith Anleitung werden aber beide Kanäle in einem Kabel zu einer Box geführt, von da geht eine Verbindung zur zweiten Box. Das muss aber nicht so sein, nehme ich an. Je ein 377er Kabel an jeweils eine Boxe...
(?) Thomas
oder das da: https://www.retrokabel.de/de/product_in ... tibel.html
(?) Thomas
Das mit dem selber googeln, da hatte ich nicht so den Eindruck, weil dann hättest du die Information bei irgendwelchen Bedienungsanleitung der Aktivboxen oder Verstärker gefunden.Hifuenf hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 20:23 Das war jetzt nicht gerade hilfreich!
Selber googeln kann ich, selber löten nur, wenn ich weiss, was wohin soll.....
Durch Einstecken in die entsprechende Position bestimmt man ob es eine linke oder eine rechte Box ist. Zumindestens bei den moderneren Aktivboxen. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar Verbindungskabel für die Vorverstärker Endverstärkerkombination mit Schaltkontakt auch zusammengelötet. fertig konfektioniert bekommt man da nichts oder alte Originalkabel für sehr teures Geld
Es wäre wohl verschwenderisch jeweils nur einen Kanal pro Ausgang zu verwenden, aber durchaus möglich. Bei sehr langen Leitungen evtl. sogar sinnvoll. Allerdings ist Ausgang 1 regelbar, Ausgang 2 dagegen mit Festpegel versehen. Würden beide Ausgänge verwendet müßte man mit dem regelbaren Ausgang die "Balance einstellen"Hifuenf hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 20:23
(?) Thomas
Es gibt Grundig Geräte mit 6poligem Eingang, z.B. V5k, da müssen die unteren Stifte raus. Oder auch mit 8poligem Eingang, z.B. MXV100/Ma100,
da können die unteren Stifte im Stecker verbleiben
Hier die Steckerbelegung für DIN Kabel 6polig, Grundig #392
In medias res! Hätte nicht gedacht, dass bei einem Grundig-Novizen das Stecker Tohuwabohu vor dem Kabelsalat auftaucht...zum Glück habe ich die Monolithen noch nicht, sonst würde es mich ärgern, dass die erste Rille wegen Stecker- und Kabelfragen scheiterte. Nur eine Observation: wenn der VV wie bei mir in der Mitte steht, wäre es ein unnötiger Umweg, zuerst ein Kabel in die rechte Box und dann am VV vorbei zur linken. Aber so ist es offenbar gedacht.
Bis ich wieder einmal in die CH fahre und die 2x 19 Kg abhole, wird sich die Frage geklärt haben. Wenn ich Glück habe, gibt mir der Verkäufer die richtigen Kabel mit...
Durch Einstecken in die entsprechende Position bestimmt man ob es eine linke oder eine rechte Box ist. Zu mindestens bei den moderneren Aktivboxen. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar Verbindungskabel für die Vorverstärker Endverstärkerkombination mit Schaltkontakt auch zusammengelötet. fertig konfektioniert bekommt man da nichts oder alte Originalkabel für sehr teures Geld
[/quote]
Ich bin altmodisch (passt das hier nicht:-) und frage zuerst im Baumarkt um die Ecke, ob sie dies oder das haben und erst wenn nicht oder dreimal so teuer schicke ich einen Lastwagen von Schleswig Holstein nach Sachsen mit einer minderwertigen Plane aus China, nur ein Beispiel.
So wollte ich, weil ich sonst nicht viel beitragen kann, hier mindestens Fragen stellen.
Der Mittelstift ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand 10.03., 12:10, nur dazu da, dass die Aktivbox nach ca 3 Minuten ohne Signal nicht ausschaltet.
[/quote]
Hm, Hifuenf,
Dein Ton und Deine Forschheit finde ich frech und unangemessen.
Ich glaube nicht, daß Dir hier noch jemand weiterhelfen mag.
Sorry
Sorry
- nick_riviera
vielleicht noch eine Ergänzung zum Verständnis - die Endstufen in der Monolith 50 sind gleichspannungsgekoppelt, und ohne jeden Schutz direkt mit den Lautsprechern verbunden. Sollte es in einer Endstufe einen Defekt geben, kann Gleichspannung bis zur Höhe einer Versorgungsspannung von über 20 Volt an die betroffenen Lautsprecher gelangen, was innerhalb von Sekunden die Schwingspulen in Rauch aufgehen lassen würde. Das ist meiner Meinung nach eine echte Fehlkonstruktion, jeder normale gleichspannungsgekoppelte Vollverstärker hat eine Relaisschaltung, die neben der Einschaltverzögerung auch ein Gleichspannungswächter zum Schutz der Lautsprecher ist.
Das war ein generelles Problem von Grundig -konstruktiv und von den Eigenschaften waren die Geräte toll, es gab aber immer so lebensdauer-verkürzende Unschönheiten, die u.a. dazu geführt haben, dass Grundig nie den Sammlerwert anderer Hersteller geschafft und gemessen an den Stückzahlen wenig überlebt hat.
Gruß Frank
Gruß Frank
