R2000 schaltet nach 30 Minuten ab
blueberrybabybud
Guten Tag in die Runde,
habe mir erst kürzlich meinen ersten Receiver mit Plattenspieler und Kassettendeck zugelegt.
Die Freude war groß, bis nach einer halben Stunde der Spaß vorbei war.
Der Receiver schaltet ab. Es kommt nichts mehr an den Boxen an. Schaltet man zwischen den Kanälen geht der Kanal für den Plattenspieler wieder.
Je nach dem wie oft man das wiederholt, schwindet die Zeit bis zum nächsten abschalten.
Laut Google könnte es ein Überlastschutz sein.
Möchte ich aber einfach so stehen lassen, weil ich da echt gar keine Erfahrungen habe.
Beim abschalten, schalten die zwei Relais. Beim Kanalwechsel schalten diese auch wieder "zurück".
Habe den Verstärker geöffnet und Mal geschaut, ob Bauteile optisch beansprucht aussehen.
Leider aber nichts gefunden.
Zu dem System:
Habe es im ganzen gekauft.
Ein Compact System CS 500
Plattenspieler ist der PS 3000
Der Receiver ein R2000
Und die Boxen sind M800
Laut Vorbesitzer lief diese Kombination seit 82 bei Ihm.
Dazu muss ich noch sagen, dass das System jetzt ca. 15 Jahre bei ihm auf dem Speicher stand.
Habt ihr eine Idee?
Ist es etwas gängiges?
Braucht ihr noch mehr Informationen oder Bilder?
Vielen Dank!
Viele Grüße und noch einen schönen Tag!
Zu dem System:
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank!
Re: R2000 schaltet nach 30 Minuten ab
Da wird wohl eine Revision nötig, komplett und eben aufwendig, dann sind meist 7-10 Jahr Ruhe.
Ich denke, der DC Schutz spricht an. Oder Mtuing.
blueberrybabybud
Vielen Dank schon einmal für die schnelle Antwort.
Was würde sich denn für eine große Revision empfehlen?
Gibt es Grundig spezielle Baustellen?
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung!
Tantale, Roedersteine und Elkos die schlecht aussehen raus. Lies mal bei R3k.
blueberrybabybud
Wunderbar!
Vielen Dank!
Dann lese ich mich Mal ein und werde fröhlich Teile tauschen.
Vielen Dank!
Schaue erstmal, warum ggf DC (Relais) oder Muting kommt. DC Offset messen und mal hier nennen.
Kenntnisse sollte man schon haben, sonst wird das nichts.
blueberrybabybud
DC Offset habe ich gerade gemessen.
Folgende Werte habe ich abgelesen:
L1= 70mV
R1= 80mV
L2= 77mV
R2= 68mV
L1= 70mV
R1= 80mV
L2= 77mV
R2= 68mV
Ist im Rahmen, geht kleiner.
Wie sind die Werte beim Abschalten des Relais?
Kann auch ein Wackler der Relaisansteuerung sein. Nimm ggf. statt LS1 mal LS2.
blueberrybabybud
Nach dem Abschalten der Relais fallen die Werte auf 30mV bis 40mV.
Auf LS2 läuft er spürbar länger als auf LS1.
Zusätzlich hatte ich heute noch ein Versuch ohne betätigung des Linear Schalters unternommen.
Ohne den Linear Schalter hat sich die Laufzeit mehr als verdoppelt.
Nach dem ersten ansprechen der Relais fällt er auch aus, wenn kein Plattenspieler mehr angeschlossen ist im Phonokanal.
Ebenfalls schaltet er im Tape Kanal ab, obwohl kein Eingang angeschlossen ist.
Außerdem hatte ich das gefühlt, wenn man die Lautstärke stark und schnell verändert, spricht das Relais schneller an.
Vielleicht sind nur die Relais zu reinigen. Achtung, nur Papier mit Kontakt 61 durchziehen. Bis Schreibpapier weiß bleibt.
Oder klackt das Relais? Wenn, dann würden beide Relais abfallen.
Oder es sind beide Fehler vorhanden?.. und meist noch viel mehr. Ist wahrscheinlich.
