A5000 Transistoren
Re: A5000 Transistoren
Ich erneuere immer die Poties! Hatte neulich auch das Problem.
viewtopic.php?f=75&t=952
Ich wechsle immer gegen Piher PT-15 -1kOhm stehend. Passt einwandfrei.
RudolfG
Beitrag von RudolfG »
Danke.
In der Bastelkiste habe ich leider nur PT-15L, also liegend. Dann werde ich mal bei der nächsten Bestellung PT-15S mit 1kΩ dazu nehmen.
Was mir noch so bisschen Bauchschmerzen macht, sind die Schalter für Eingangspegel und der für die Leistung.
Beim Leistungsschalter würde ich eine Lösung anstreben, dass auf der Treiberkarte ein zusätzlicher Widerstand 15W-20W einstallt, wenn der Schalter ausfällt bzw. um das Knacksen beim Umschalten zu minimieren.
Reinigen!
Alles andere ist Fusch.
RudolfG
Zum Thema BC560 in der Endstufe:
Nachdem der A5000 gerade mal wieder offen auf dem Schreibtisch steht, möchte ich auch ein bisschen Pflege machen.
An der Endstufe liegen +/- 42V an. Diese wird mit ca. 2,2V Audio-Signal angesteuert. Da liegt der BC560 schon arg an der Grenze seiner Spezifikation.
Hat jemand Erfahrung darin, anstelle der BC560 welche mit höherem U_CEO, z.B. den BC556B (65V) als Eingangspaar einzusetzen?
Danke im voraus
Rudolf
dynamike
Beitrag von dynamike »
Nö, Rudolf,
da gab es bei meinen 5k noch keinen Anlaß, über einen Austausch nachzudenken.
Gerade habe ich einen A 5000 auf dem Tisch. Endstufe defekt.
Und ja, es ist wieder ein pnp, G746C im rechten Kanal. Nicht der ganz rechts aussen, sondern der zweite von rechts.
Alle acht Leistungstransistoren habe ich daraufhin ersetzt. Mit BD745C / BD746C von ISC (von Reichelt). Mit denen habe ich seit Jahren gute Erfahrung gemacht.
Mir ist aufgefallen, dass die G746C (Motorola, für Grundig selektiert) offenbar im Betrieb wärmer werden als die G745C. Denn bei den 746C war die weisse Beschriftung so gut wie nicht mehr lesbar, bei den 745C aber immer noch. Warum?
Das glaube ich nicht, dann wäre der Nullpunkt verschoben oder Versorgungsspannung wäre unsymmetrisch. Die DC-Erkennung hätte wohl eingegriffen.
Die Transistoren werden auf unterschiedlichen Straße oder in unterschiedlichen Losen gefertigt. Da ist der Reinigungsprozess in der Vorbehandlung vorm Druck oder die Tinte anders gewesen.
Messtechnisch kannst du es aber nicht belegen?
Thermische Ankopplung im Innern oder zum Kühlkörper anders? Halte ich für unwahrscheinlich.
timundstruppi hat geschrieben: Fr 14. Aug 2026, 08:33 Das glaube ich nicht, dann wäre der Nullpunkt verschoben oder Versorgungsspannung wäre unsymmetrisch. Die DC-Erkennung hätte wohl eingegriffen.
Ja, das war auch so, die DC-Erkennung hat die Relais nicht fregegeben.
Ich verstehe jetzt zwar nicht, was Du nicht glaubst, ist vielleicht, weil Du etwas anderes hineininterpretierst?
Davon abgesehen, wie so oft, war durch den Endstufentransistor-Defekt auch die Differenztransistorstufe geschädigt: DC-Offset nach Endstufentransistor-Ersatz immer noch 87 mV. Einer der beiden BC560B war im Beta auf unter 200 gefallen. Hatte ich bereits öfter, dass die Differenzstufe immer einen Schaden nach Endtransistortod davongetragen hatte.
Jetzt ist im betroffenen rechten Kanal alles wieder gut:
140 W an 4 Ohm mit THD < 1%
Der scheinbar korrekt funktionierende linke Kanal ist aber nicht so ganz koscher, wie er anfangs vorgab. Es gibt etwas zu hohe Verzerrungen bei 10 kHz im mittleren Leistungsbereich. Der "Fehler" ist recht unauffällig und immer noch innerhalb des von Grundig spezifizierten Bereichs < 0,04 % THD von 20 Hz bis 20 kHz, aber doch recht auffällig, wenn man die THD+N Messungen beider Kanäle vergleicht. Da werde ich noch etwas suchen müssen.
Ok,
dann hatte ich zu wenig Input oder du hat svorausgesetzt, dass ich deinen Gedanken folge.
oldiefan hat geschrieben: Fr 14. Aug 2026, 05:25 ...
Daraus hatte ich geschlossoen, dass alle und nicht nur die defekten wärmer werden im "normal"? -Betrieb.
Wo soll der Strom hin, wenn DC nach OmV und dann die DC-Erkennung die Lautsprecher sofort trennt.
Missverständnis ;)
Defekte Diffpairs und einen ggf. verkohlten Widerstand, so wie mindestens einen verpolten Elko hat man, wenn die "negativen " Transen durchhauen.
Zurück zu „A5000“
