kurzhubtaste cf 5500-1
starter02
Beitrag von starter02 »
Hallo forum Teilnehmer,
hat jemand einen tipp zu folgendem Fehler-kurzhubtaste Stop leuchtet rot obwohl andere Funktion gewählt ist z.B Play.Nach längerer Laufzeit schaltet sich Stop led dann aus und nur gewählte Funktion wird angezeigt.Eine andere Frage betrifft Wiederstand R713,da habe ich 0,4 Ohm gemessen,ist das richtig?
Vielen Dank ,wer helfen kann.
MfG Frank
Re: kurzhubtaste cf 5500-1
Was steht auf dem Widerstand?
Wo ist er zu finden, der Schaltplan ist recht umfangreich.
In der Schaltung gemessen?
Wegen der LED Thematik würde ich einfach mal das Treiber IC 801 für die LED's austauschen.
R713 hat 6,8k. Da Widerstände aber immer hochohmig werden, wenn sie defekt gehen, gehe ich davon aus, daß Du da vermtl. falsch gemessen hast.
Vielleicht magst Du uns die Fehlfunktion erklären, die Dich bewogen hat um den R713 herum zu messen?
starter02
Hallo Teilnehmer,Danke erstmal für info,
zum Wiederstand R713 Farbcodierung = gelb-lila-silber -gelb,gemessen in schaltung u. ausgelötet.Multimeter zeigt dann 0,4 ohm an u.piepton (Durchgang).Dabei wurde Altgerät verwendet.Gemessen habe ich den Wiederstand,wie auch schon im forum beschrieben:Das deck springt nach anschalten in Aufnahme und läuft.( es wurde geraten ,Elko tausch).
MfG Frank
starter02
Hallo, bei dem Wiederstand handelt es sich um den 733.
Geht das Gerät auch ohne Cassette beim Anschalten in Aufnahme?
Der Wert von R733 steht bestimmt im Schaltplan.
Wer hat geraten welchen C zu tauschen?
starter02
Hallo Teinehmer,
ja,das Deck springt auch ohne Band in Aufnahme u. läuft.Bei dem C soll es sich um den 2200mikroF - 50V handeln,gelesen bei Thema im forum.
MfG Frank
Ja, dann tausche den mal aus.
