v5000 Reglerplatte
dynamike
Re: v5000 Reglerplatte
Beitrag von dynamike »
Und weil bei Grundig nur Pfeifen in der Entwicklung tätig waren, die auch noch zuviel Geld hatten, haben sie Tantalkondensatoren eingesetzt, ganz bestimmt grundlos und weil sie scheiße klingen. Mann,mann,mann :lol:
In meinen diversen A,XV und V5k spielen noch immer Tantals, die sich völlig unauffällig messen und klingen.
LG Mike
MGL_IR3
Beitrag von MGL_IR3 »
dynamike hat geschrieben: Di 1. Sep 2026, 19:56 Und weil bei Grundig nur Pfeifen in der Entwicklung tätig waren, die auch noch zuviel Geld hatten, haben sie Tantalkondensatoren eingesetzt, ganz bestimmt grundlos und weil sie scheiße klingen. Mann,mann,mann :lol:
LG Mike
Dem ist nichts hinzuzufügen. 👍
Und wenn die Folienkondensatoren auch was bringen, wäre ja theoretisch möglich, ist die Baugröße auch zu beachten, die waren ja damals nicht unerheblich. Ob sich das wirklich auf den Klirrfaktor merklich auswirkt....
Wenn der Verstärker beispielsweise vorher 0,01 % Klirr hat und der Koppelkondensator einen winzigen Anteil davon verursacht, bringt es wenig, wenn dieser Anteil durch Folie auf praktisch null sinkt. Das sieht auf dem Messgerät vielleicht schön aus, aber der Gesamtklirr ändert sich wohl kaum.Würde ich meinen. Koppelkondensatoren ganz wegzulassen >> da wendet sich das Blatt schon deutlich. 😉 Allerdings ist auch bekannt, mit welchem Aufwand, welchen Herausforderungen und nicht zuletzt welcher Fehlerträchtigkeit das verbunden ist.
Darf ich in der Diskussion mit Zahlen dienen?
Vielleicht führt das zu einer Versachlichung.
Ich habe die Klirrverzerrungen, die ein Kondensator (als Koppelkondensator an einer 680 Ohm Last bei f = 35 Hz, also eine RC-Hochpass-Anordnung) beiträgt, gemessen:
In der Messkette ohne Kondensator (Drahtbrücke): 0,00023 % THD = Referenzwert, Blindwert
1. Tantalkondensator MIT 0,6 V Vorspannung
"Normaler" Ta Kondensator Vishay, 50 µF / 35 V, bei 35 Hz mit 0,7 Veff an 680 Ohm Last, Vorspannung 0,6 V(Eckfrequenz = 8 Hz):
0,001 % THD
2: MIL-Spec. Tantalkondensator im Metallbecher, Vishay-CTS1, 150 µF / 16 V, bei 35 Hz mit 0,7 Veff an 680 Ohm Last, Vorspannung 0,6 V(Eckfrequenz = 2,9 Hz):
0,00075 % THD
3: Elko Nichicon 220 µF / 35 V, bei 35 Hz mit 0,7 Veff an 680 Ohm Last, Vorspannung 0,6 V(Eckfrequenz = 1,9 Hz):
0,0006 % THD
Messungen OHNE Vorspannung
4. Folienkondensator, WIMA MKS 4 (Polyester), 4,7 µF / 63 V, bei 35 Hz an 680 Ohm Last, OHNE Vorspannung (Eckfrequenz = 43 Hz):
0,00023 % THD (gleich wie Referenzmessung ohne Kondensator)
5. Normaler" Tantal-Kondensator, trocken, Vishay 50 µF / 35 V, bei 35 Hz an 680 Ohm Last, OHNE Vosrpannung (Eckfrequenz = 4 Hz):
0,05 % THD
6. MIL-Spec. Tantalkondensator, Vishay CTS1, 150 µF / 16 V, bei 35 Hz an 680 Ohm Last, OHNE Vorspannung (Eckfrequenz = 1,4 Hz):
0,0009 % THD
ERGEBNIS
Gepolte Elkos und Tantalkondensatoren tragen zum Klirrfaktor nur sehr sehr wenig (<0,001 % THD) bei, wenn sie mit Vorspannung betrieben werden. Schon eine geringe Vorspannung von nur 0,6 V genügt. Im Sinne einer guten Lebensdauer (dauerhafte Integrität der Anodisierungsschicht bei Al-Elkos) ist allerdings eine Vorspannung von mehr als 2 V erforderlich.
Sehr spezielle Tantalelkos (MIL-Spec im Metallbecher) erreichen auch ohne Vorspannung <0,001 % THD
Normale Tantalkondensatoren tragen zum Klirr nur massgeblich bei (> 0,01 % THD), wenn sie ohne vorgeschriebene Vorspannung betrieben werden, also unsachgemäss verwendet werden.
Folienkondensatoren tragen auch ohne Vorspannung nichts zum THD (Messbereich < 0,0003 % THD) bei.
Das alles ist nicht neu.
Meine hier gezeigten Messungen bestätigen nur, was seit langem schon in mehreren Publikationen nachgelesen werden konnte.
MaxG
Beitrag von MaxG »
Das Thema ist hinreichend untersucht. Ergebnis: je kleiner die Frequenz und je kleiner der C, desto höher ist der Klirr. Das ist Faktor Nr. 1. Faktor 2 ist das Material. Man nimmt einfach Folie, wann immer möglich. Wenn dass nicht reicht, dann wechselt man zum Elko vom Markenhersteller. Vorsicht: Idioten-Snake-Oil-Gefahr.
MGL_IR3
Da bin ich voll dabei. Zur Kopplung nimmt man keine Tantal-C’s – da sind selbst die besten Folien-C´s viel zu schlecht (sieht mann ja sehr schön in den Messreihen) folglich gibt’s auch keinen Klirr. Ohne Koppel C´s >> Sehr gute Tieffrequenzübertragung → theoretisch bis hinunter zu DC, das schlägt jeden Folienkondensator.
Evtl. notfalls nur C0G/NP0 C´s Koppeln→ sehr linear, praktisch kein spannungsabhängiger Klirr. 😄
Jetzt habe ich keinen Spaß mehr mit meinem V5000, nachdem ich weiß, dass der klirrt.... 0,03 % verrückt. Das hört sich jetzt extrem schlecht an.
Oder täusche ich mich jetzt?
MGL_IR3 hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 20:46
Nö.
Genau so macht man's.
Warum fühle ich mich bloß verkackeiert? jemand 'ne Idee?
Und...man nimmt einfach Folie? Nö, Ich nicht (mehr).
Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Ihr wisst ja sowie schon alles!
MaxG
Beitrag von MaxG »
Tantal war der hysterische Hype in den 80ern. Jemand hatte rausgefunden, dass der ESR ziemlich gut war. Die Knallfrösche wurden dann überall verbaut. Das wusste man damals noch nicht. Keine Firma, die erfolgreich sein will, verbaut sie noch.
Zurück zu „V5000“
