Grundig monolith 80 Endstufen Probleme
ZeroCool
Re: Grundig monolith 80 Endstufen Probleme
Beitrag von ZeroCool »
So nach langen suchen fehler gefunden. War total schwer zu sehen aber die Leiterbahn vom R409 war unterbrochen.
Danke für Deine Hilfe Timundstruppi
Schön, aber die Spannungen waren nicht unbedingt plausibel, auch mit neg. Vorzeichen?
Bezugsmasse ist dann auch ein Problem. Vermeintliche Massen sind es bei Fehlern oft nicht Masse. Deswegen messe ich die BE Strecken, die war wohl heil, nur eben in Sperrrichtung gemessen (T40§). VZ-Fehler.
Sperrspannungen des BC560 an BE dürfen auch nicht zu hoch sein. Hier nur 5V. z.B. bei CDIL
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... 0_CDIL.pdf
Er läuft, das ist die Hauptsache. ggf. die AliExpress DC-Erkennung nachrüsten. Keine 10 E pro Box.
Zurück zu „Aktiv“
