Grundig Monolith 50 Restauration
Re: Grundig Monolith 50 Restauration
Hat geklappt, danke Pollux.
Der Schaltplan gleicht dem der großen 190er, die eine vierte Endstufe und andere Sicherungswerte auf der Sekundärseite (8 statt 6,3Amp) hat.
Jedenfalls funktioniert die Einschaltautomatik bei beiden Verstärkern nicht (schon auffällig, oder?).
Der Vorteil bei den Aktivboxen ist, daß grundsolide Platinen verbaut sind, die Leiterbahnen richtig schön breit und meinen Lötatacken bisher immer widerstanden haben :D
Ich kann auf Grund des Schaltplanes nur leider überhaupt nicht erkennen, wo ich anfangen könnte, den Fehler zu suchen.
(habe nichts im Elektronik Bereich gelernt, nur Hobby :roll: )
Ich wäre für jeden Tip dankbar!!
In meiner Glaskugel sehe ich...
Schön, dass DU den SP hast.
Nützt nur nichts, wenn wir dir helfen sollen... :D
Für so was gibts den Downloadbereich.
Also rein damit
Oooops :-) Bin ja noch neu hier :roll:
Ich versuchs mal...
Muß aber erstmal aus den 4 pdfs eine machen...
https://www.pdf24.org/
nehme ich seit Jahren
Danke, werd ich versuchen. Darf ich das denn auch hochladen? Nicht daß Radiomuseum.org Probleme macht :cry:
Die Quellenangabe steht ja per Wasserzeichen drauf. Auch der "Downloader" ist glaube ich vermerkt.
Außerdem gehe ich davon aus, daß das Radiomuseum an der Datei direkt keine Urheberrechte hat. Es geht da wohl nur darum, wo kommt die Datei her.
Schaltpläne z.B. wurden früher ja zu jedem Gerät mitgeliefert.
Was würde z.B. eine Seite wie HiFi-archiv.info machen, die haufenweise Schaltpläne, Service Manuals und Prospekte zum Download anbietet.
Klingt logisch :D
Prima, das pdf Tool!
Hochladen im Gange ...
Die Einschaltautomatik funzt übrigens wieder :mrgreen:
Macht schon was aus, die NF-Kabel korrekt anzuschließen...
Leider habe ich beim Testlauf eine Hochton- Endstufe gekillt :evil: :evil:
Beim Testen habe ich mit einer Krokoklemme einen Kurzschluß am Hochtönerausgang fabriziert. Es gab einen Funken und etwas Rauch.
Als erstes teste ich die 5 Transistoren auf dem Kühlblech. Der GD 908 (T409) ist schonmal defekt. Der Komplementär ist in Ordnung (T410).
(Ich teste mit einem PEAK Atlas DCA55).
Die GD 438/39 und der 135-10 sind heil geblieben ...
Ich werde vorübergehend einen BD910 für den havarierten 908 einsetzen.
Ist es dann zu empfehlen, den GD907 dann auch durch BD 909 zu ersetzen?
Lieben Dank im Voraus :mrgreen:
LG Micha
Zurück zu „Aktiv“
