XM400, es geht los
Re: XM400, es geht los
Ruhestromeinstellung:
60mA bei HT und 50mA TT ..warum? Anderer Innenwiderstand der Lautsprecher?
Übernahmestörungen hört man eher beim HT?
Ich nehme Widerstände. Ist mir lieber, ach schnell die Potis tauschen...
Schaltung ist noch aufgebaut, Eingeschaltet: 80 mA
Lässt man die Box dann laufen und startet sie nach der 3 min Ausschaltverzögerung 2,3 mal neu, fällt er auf 60.
Kalt oder warm messen? Ich habe die KK auch nicht untereinander an die große Gussrückwand verschraubt, warm wird es nur minimal.
Kalt auf 60 statt 80 macht mehr Sinn... und Ruhestrom läuft in die richtige Richtung.
Es ist in der Tat interessant, warum die Ruheströme unterschiedlich eingestellt werden.
Möglicherweise hat man - wie du ja sagst - beim Hochtonkanal eher auf einen niedrigeren Klirr optimiert.
Oder es hat (vielleicht) damit zu tun, dass beim Normalbetrieb die Leistung im Basskanal höher ist, und dieser darum wärmer wird.
Könnte es Thema sein, das sich damals die Abteilung länger überlegt hat. Hm.
Kalt oder warm (nach 10 min) einstellen. Fällt ja extrem, wobei der KK noch nicht montiert, aber Fühlbar kaum Wärme entsteht.
Ich tendiere zu kalt. Im Werk wartet auch keiner, bis es aufgeheizt ist oder man würde vorwärmen...
Wobei das (glaub ich) evtl. nicht zu übertragen ist.
Wenn man den Prozess eingefahren hat und weiß, ob man gerade die eine oder die andere Charge verbaut hat, dann kann man durchaus in der Fertigung nach abweichender Prozedur abgleichen.
Also z.B. ganz kalt, aber dann auf einen anderen Wert als im Service Manual angegeben.
Weil man weiß, dass sich der Service Manual Wert dann ergeben wird.
Ganz extrem wäre, wenn man es so genau wüßte (in der Fertigung), dass man einfach das Poti auf einen bestimmten Widerstandswert einstellt.
Im Manual ist nicht angegeben ob kalt oder warm.
Heute werden Abgleiche ganz gespart und Festwerte eingesetzt. Das Promille Rückläufer wird einkakuliert und ist billiger (CD-Ps). Wobei heute :roll:
Zurück zu „Aktiv“
