So nochmal kurzes Update.
Ich hatte zunächst nur die Rödersteine getauscht. Mit dem China Tester lagen sie alle noch über den Kapazitätswerten. Die Tantals liess ich erstmal drin, weil ich hatte auch nicht so viele Neue da.
Funktionscheck, Tape läuft, alles wieder zu.
Dann Probeaufnahme gemacht, VU Meter schlagen aus, lassen sich wunderbar einpegeln aber dann die böse Überraschung beim Abspielen: keine Aufnahme und alte Aufnahme nicht gelöscht. Also wieder aufgeschraubt und siehe da..C701 hat Kurzschluss und die Spannung runter gezogen. Diesen ersetzt und das Gerät nimmt perfekt auf... der Rest der Tantals kommt auch noch und dann ist hoffentlich auf längere Sicht Ruhe...
Grundig CN 930 Rödersteine und Tantal
luisi_nini
Re: Grundig CN 930 Rödersteine und Tantal
und wieder zerlegt, manchmal erst nach 1-3 Monaten (Amps)
......ebenso......
