MCF 600 Problem mit Netzteil?
Re: MCF 600 Problem mit Netzteil?
Die gesamte Schaltung ist interessant:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sziklai-Paar
Kannte ich so nicht als komplementär Darlington.
Dass sie funktioniert und wie, war klar. ;)
so...nun habe ich endlich Messungen machen können...und ja ein scheint ein größeres Problem zu geben.
Die Netzteilspannungen passen im Standby (also Stop), bei Wiedergabe sieht das Ganze so aus:
1. +20V: +19,67V stabil
2. +8V: schwankt zwischen +5,5V und +6V
3. +5V: schwankt zwischen +4,6V und +4,8V
4. Maße
5. +16V: schwankt zwischen +13,3V und +14,5V
6. +10,8V: schwankt zwischen +10,4V und 10,6V
Zudem habe ich noch den Strom durch die Sicherungen gemessen:
Si1: stabil
Si2: 0,6A bis 1A
Si3: 1,73A bis 2,2A
Vor allem Si3 ist bemerkenswert, da es sich um eine T1,6 handelt und über 2A darüber fließen...sie Sicherung wird auch ganz schön warm.
Das Problem zeigt sich nur im Wiedergabebetrieb. Also irgendwas, das nur bei Wiedergabe aktiv ist, muss hier extrem Strom ziehen...nur was? :?
Irgendein Verbraucher bei den 16 V zieht viel Strom...
Motor/Mechanik schwergängig?
Oder Motor hat selber im Anker einen Teilschluss :?:
ich glaube nicht an ein Problem mit den Motoren, da der Capstan auch in Stop läuft und beim schnellen Umspulen nichts flimmert. Aber ich Check das nochmal.
Ich hab mal im Netz etwas recherchiert und zwei Einträge über ein MCF 500 gefunden (das ja fast baugleich ist), bei denen auch dieses flimmert auftritt. Der eine hat dafür keine Lösung gefunden, bei anderen half der Austausch des 54110 Logik-IC.
Ich glaube irgendwie auch an ein Problem mit der Logik, wegen dem Sekundentakt.
Ich werde heute mal mit der Thermografiekamera das IC filmen...mal sehen ob das Ding heiß wird.
Ist deine Fingerkuppe extrem verhornt? ;)
0,5-1 A mehr bei 16V würden das IC recht heiß werden lassen. Ich behaupte, es würde sogar eine Pyrolyse durchführen...
also weitere Tests zeigten: Der Wickelmotor ist es definitiv nicht. Ich habe ihn abgeklemmt und das Deck in Wiedergabe geschaltet...auch in diesem Fall ist dieses Flimmern zu sehen. Der Capstanmotor läuft nach dem Einschalten die ganze Zeit, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der schuld ist.
Ich habe das Logik-Board mal mit der Thermografiekamera begutachtet...das 54110 wird ca 40 Grad warm in Wiedergabe. Ich kann auch sonst keine Bauteile finden die besonders heiß werden.
Nun habe ich noch ein paar Elkos im Zweig, der mit B+ versorgt wird, ausgetauscht...ebenfalls ohne Ergebnis. Der mit dem MCF500 hat auch bestätigt, dass selbst eine komplette Elko-Kur keine Besserung gebracht hat.
Langsam gehen mir die Ideen aus...wirklich rätselhaft...
Das 54110-IC ist zum Glück noch zu bekommen, aber ich glaube das Auswechseln auf dieser Platine ist eher keine so schöne Arbeit... :?
0,5 bis 1A lassen sich aber finden... ;)
Die bewirken auf jedem Kabel oder Leiterbahn einen Spannungsabfall. Mit DVM in mV Bereich ggf. suchen und finden, wo die hinfließen. Bei 16 V sind das auch >8W. Da wird was heiß. ;)
Ich hoffe ich komme morgen nochmal dazu Messungen zu machen.
Offensichtlich bin ich nicht alleine mit diesem Symptom.
Habe auf YouTube ein Video gefunden, das mein Problem recht gut zeigt.
Ich weiß nicht ob ich hier verlinken darf, aber es hat den Titel: „Grundig MCF 500 Cassette Deck Memo Function“.
Wenn man genau auf die VU-Meter Beleuchtung achtet sieht man das Wechseln zwischen dunkel und hell.
Zurück zu „MCF 500 / 600“
