Grundig RR 1140 Andruckrollen
Re: Grundig RR 1140 Andruckrollen
Die für den RR1140.
Da gibt es im Moment nur revox_de bei ebay.
Stop! eventl. noch fernseh-panzer.de.
Wenn die mulatz gerade nichts anbietet, nachfragen.
Aber bitte freundlich und kooperativ. Sonst wirst Du sofort von der gesperrt und darfst niemehr bei ihr einkaufen.
Das ist mir auch passiert und kann seitdem keine Cassettengeräte mehr reparieren................
Das Hauptthema der Andruckrollen sind deren Innendurchmesser.
Die Andruckrollen sind immer mittig zum Bandlauf angeordnet.
Es passen auch immer 8mm breite Rollen in das Cassettengehäuse.
Wenn der Innendurchmesser der Andruckrolle 2mm beträgt kann man immer eine Standardrolle 13x8x2 probieren.
Bei 1,5mm Innendurchmesser, wirds problematisch.
Zu klein oder zu groß nach dem Ausbuchsen kann man aufreiben. Muss man aber können.
Ist hier aber kein Pleuelauge...
Das Problem ist ja gerade, daß man eher die 2mm Rollen "kleiner reiben" müßte.
Die gibt es wie Sand am Meer, aber die eins-fünfer nicht.
Ja, da fehlt "oder zu groß"...
Ich stelle über die Feiertage mal genauere Messungen an und schau mal obs da passende Rollen gibt oder zumindest welche die sich passend machen lassen.
Ich habe jetzt mal einen Flachriemen für das Laufwerk bestellt um zu sehen, ob es prinzipiell laufen würde. Blöderweise schweigt sich das Service-Manual vom RR1140 zum Kassettenteil aus...da steht lediglich wie man es ausbaut und dass es bei einem Problem an Grundig geschickt werden muss.
Vielleicht würde was in den technischen Informationsheft zum Radio stehen...habe es aber leider nirgendwo im Netz finden können.
LG und frohe Feiertage
Aha, vielleicht ja ein Zukaufteil, da sonst aus bei den Grundig Autoradios AR mal gesehen habe.
Ich habe jetzt nochmal genauere Messungen angestellt und ja, die Achse hat genau 1,8mm.
Auf eBay habe ich jetzt Rollen entdeckt die passen könnten...die kommen nur leider erst in 1-2 Monaten hier an.
Egal...bis dahin kann ich mich intensiv um den Radioteil kümmern...
Aber dann dürfte doch eine Standardrolle mit 2mm funktionieren.
Hier mal ein kurzes Update:
Trotz des üblen optischen Zustands des Radios scheint eine Restauration gut machbar.
Das Kassettenteil hat jetzt einen neuen Flachriemen bekommen und lief damit auf Anhieb...leiert halt ordentlich wegen den kaputten Andruckrollen.
Mal schauen ob die georderten Rollen passen...kann aber noch dauern.
