TS 1000 und Telefunken CN750 HighCom
betamaxel
Re: TS 1000 und Telefunken CN750 HighCom
Beitrag von betamaxel »
Sodala, hab jetzt das Steuergehäuse rechts überholt und muss jetzt das Steuergehäuse wieder einbauen. Jetzt eine peinliche Frage von mir: Wie rum gehört der Stecker auf das Steuergehäuse? Hab leider keine Markierung angebracht. Grüße
Normalerweise hat der Stecker einen "Drall", so wie sich die pvc Isolierung im Laufe der Jahre eingerichtet hat, oder Orientierung am anderen Steuergehäuse, oder Schaltplan.
betamaxel
Sodala, das rechte Steuergehäuse funktioniert wieder (hat mir nämlich bei Wiedergabe-Start das Band erstmal schnell durchgezogen bis es sich eingependelt hat). Jetzt brauch ich noch Teile für das Linke (hab mir zu wenig bestellt) + die Teile für den Umbau der Aussteueranzeige Hinterband. Dazu hätte ich aber noch eine Frage: In der Beschreibung für die zu ersetzenden Potis heißt es "Poti's R61/62 von 10/25 K -------> 5K
R 61/62 von 4,7K ---------> 680R". Ich finde aber keine Potis mit 680R nur 500R. Würden die 500R auch funktionieren? Danke für die Hilfe. Liebe Grüße
Au sorry, das muß R63/64 heißen.
Habe es im Originalfred schon geändert.
betamaxel
Sodala, der Umbau ist erfolgreich abgeschlossen. Danke für die tolle Anleitung. ;) Meine Steuergehäuse sind auch repariert, aber ich habe folgendes Problem seit dem: Die Bandzughebel zittern und ich kann den Arbeitspunt für den Bandzug auf beiden Seiten nicht weit genug mit dem Steuergehäuse einstellen (Abstand Stabfeder zu Dämpfungskappe bleibt größer als die angegebenen 2-2,5mm). :cry:
Wie sind denn dieSpannungen an den Motorkondensatoren?
Siehe meinen Fred vom 8.August
Bleiben die Spulen stehen, wenn man die Fühlhebel in Pause Stellung ohne Band von Hand nach oben drückt? (Kann etwas dauern bis sie stehen bleiben)
betamaxel
Also Spannungen am Motorkondensator Hebel unten bei beiden ca.68V, Hebel oben ca.2V und bei 2X 22cm Spule bei Bandfüllung halb/halb 9,5cm/s ca. 34V bei beiden. Wenn ich denn CUEING/Pause Hebel bediene bleibt das Band auch sofort stehen, aber der linke Hebel zittert dabei weiter. Rechts ist es sowieso kaum merkbar. Links ist das Problem.
Ok, die Spannungen und die Funktion scheint i.O. zu sein.
Bliebe demnach eigentlich nur noch ein Empfindlichkeits/Regelproblem der Lichtschranke übrig.
Versuche doch mal vor die Anode der LED1 einen Widerstand von 10kOhm zu schalten.
Der Regelbereich des Bandfühlhebels sollte nach der Änderung immer noch zwischen 0-14V liegen (evtl. R noch ändern)
Wenn diese Aktion zum Erfolg führt, solltest Du die rechte Seite auf die gleiche Art und Weise ändern.
Viel Erfolg
Hallo mampfi,
mal eine Frage am Rande zur Bandzugregelung:
Wie ist es, wenn ich die Hebel in Play-Stellung anhebe?
Bei meiner TS1000 laufen dann beide Bandteller weiter…der rechte etwas schneller als der linke.
In Pause stoppen beide recht zügig.
Bei mir stoppen beide Wickelteller auch bei Start, nach einer gewissen Auslaufzeit, wenn die Bandfühlhebel nach oben gedruckt werden.
Zurück zu „TS 1000“
