A5000 Transistoren
Re: A5000 Transistoren
Ich erneuere immer die Poties! Hatte neulich auch das Problem.
viewtopic.php?f=75&t=952
Ich wechsle immer gegen Piher PT-15 -1kOhm stehend. Passt einwandfrei.
RudolfG
Beitrag von RudolfG »
Danke.
In der Bastelkiste habe ich leider nur PT-15L, also liegend. Dann werde ich mal bei der nächsten Bestellung PT-15S mit 1kΩ dazu nehmen.
Was mir noch so bisschen Bauchschmerzen macht, sind die Schalter für Eingangspegel und der für die Leistung.
Beim Leistungsschalter würde ich eine Lösung anstreben, dass auf der Treiberkarte ein zusätzlicher Widerstand 15W-20W einstallt, wenn der Schalter ausfällt bzw. um das Knacksen beim Umschalten zu minimieren.
Reinigen!
Alles andere ist Fusch.
RudolfG
Zum Thema BC560 in der Endstufe:
Nachdem der A5000 gerade mal wieder offen auf dem Schreibtisch steht, möchte ich auch ein bisschen Pflege machen.
An der Endstufe liegen +/- 42V an. Diese wird mit ca. 2,2V Audio-Signal angesteuert. Da liegt der BC560 schon arg an der Grenze seiner Spezifikation.
Hat jemand Erfahrung darin, anstelle der BC560 welche mit höherem U_CEO, z.B. den BC556B (65V) als Eingangspaar einzusetzen?
Danke im voraus
Rudolf
Nö, Rudolf,
da gab es bei meinen 5k noch keinen Anlaß, über einen Austausch nachzudenken.
