Ein Grundig R 3000 Receiver von 1980 - Ja oder nein?
didi-aus-w
Re: Ein Grundig R 3000 Receiver von 1980 - Ja oder nein?
Beitrag von didi-aus-w »
Moin @ All!
Heute doch mal eben schnell den Deckel abgemacht, aber . . . :?:
. . . so spontan nichts auffälliges ins Auge gefallen. Sieht von innen so gut aus wie von außen. 8-)
Spontan finde ich so keinen Ansatzpunkt wo ich wie und was machen könnte um der "Empfangsschwäche" auf die Schliche zu kommen.
Das Maximum was zu erreichen ist!?
Mit freundlichsten Grüßen verbleibt
Dietmar aus W.
das Problem das du mit dem R3000 hast erinnert mich an das Problem das ich aktuell mit einem MT100 habe. Trotz Anschluss an die Hausantenne, an der manche Sender mit 70 dB anliegen, geht die Feldstärkeanzeige nie über die Hälfte hinaus.
Dafür ist aber das Audio das er ausgibt sauber...nur zumindest in Mono.
Kann es sein, dass wieder mal der berühmte TCA 530 IC dahintersteckt? Der müsste doch im R3000 auch enthalten sein oder?
Dürfte im Falle eines defekten TCA 530 dann die Tunoscope Mitte LED nicht leuchten?
didi-aus-w
Moin Mister K.
Im R 3000 gibt es das IC 1 und das ist ein TCA 530.
Dietmar aus W.
mampfi hat geschrieben: Mo 12. Apr 2021, 17:30 Dürfte im Falle eines defekten TCA 530 dann die Tunoscope Mitte LED nicht leuchten?
Ich bin mir nicht sicher...anscheinend kann sich ein defekter TCA 530 auf unterschiedliche Arten bemerkbar machen.
Es kann aber auch sein, dass dieser R3000 einfach etwas verstimmt ist und einen Neu-Abgleich vertragen könnte.
didi-aus-w
Jau! - Auch mal so eine Idee die ich mal im Kopf behalten werde!
Dietmar aus W.
didi-aus-w
Moin @ All aber insbesondere denen die mir hier helfen! ;)
Mal ein wenig weiter gemacht und mich erstmal mit der Tunereingangsstufe beschäftigt.
In der Eingangsverstärkung sitzen 3 Trimmer (C 313 - C 332 und C 339).
Da mit deren Verstellung mann aus meiner Sicht nicht viel falsch machen kann habe ich mal "dran gedreht" und die Tuner-Anzeigen beobachtet.
Feststellung:
- der C313 stand in der besten Position und sowohl geringstes drehen nach recht wie nach links verschlechterte den Empfang
- der C339 stand in der besten Position und sowohl geringstes drehen nach recht wie nach links verschlechterte den Empfang
:o den C 332 konnte ich drehen wie ich wollte, es gab keinerlei Änderungen in der Empfangsqualität :roll: ? Kann das richtig sein ?
Dietmar aus W.
Nun, eigentlich sollte der natürlich auch reagieren.
Wenn man jetzt auch noch an der zugehörigen Spule E drehen würde (wenn man geeignetes Werkzeug hat), könnte man feststellen, ob der ganze Kreis nicht wie vorgesehen funktioniert, oder ob "nur" der Trimmer defekt ist.
didi-aus-w
Moin @ All aber insbesondere Bernhard!
Da lag wohl das Problem!? :D
Ganz genau kann ich es nun nicht sagen, da ich sowohl in dem Bereich 2 "merkwürdige" Lötstellen nachgelötet habe und auch die Spule mehrmals "heftig" nach links und rechts verdreht habe . Aber das Ergebnis zählt ja am Ende. 8-)
Dietmar aus W.
Freut mich auf alle Fälle, dass du es hingekriegt hast!!
Zurück zu „R 3000“
