SCF 6200 Instandsetzung
Hifi-Legende
Re: SCF 6200 Instandsetzung
Beitrag von Hifi-Legende »
Habe die Signale ja mit dem Scope bis zum einstellpoti verfolgt.
Vor dem Poti sind die Signale auf beiden Seiten vorhanden danach nicht mehr. Daraufhin habe ich mit einem Multimeter die Anzeige durchgemessen und eben diese unterschiedlichen Eingangswiderstände festgestellt.
OK, also Scope vorhanden und nicht nur ein Signalfinder mit Knopf im Ohr.
Am IC messen.
UB
Masse, am besten oben au den Pins bei der Kantung. Hatte schon heftige Fehler...a
LEDs können auch defekt sein. Hier reicht eine und ist die Masse dort vorhanden?
Signal oben an der ICKante?
Keinen Kurzen mit der Prüfspitze machen...
Hifi-Legende
Okay das werde ich auf jedenfall prüfen, sobald die neuen IC'S da sind. ( vor Einbau natürlich )
Dann werde ich mich auch mit dem entmagnetisieren beschäftigen, das Teil brummt ganz schön. Habe im Netz ein Werkzeug zum Entmagnetisieren von Tonbandgeräten gefunden, das werde ich mal bestellen. Netzteil-Elkos werden in diesem Zuge auch erneuert.
Entmagnetisiseren hat nichts mit Brumm zu tun. Es wird dadurch nichtt mehr oder weniger, wenn dann mehr
Außer das mit Brumm entmagnetisisert wird :lol: (oder HF)
Offene Geräte brummen oft. Wenn der Deckel drauf ist, werden vieler leiser.
Das Messen auf Kante war vor dem Austausch gemeint. Manchmal sind die Durchkontaktierung /Augen ) schlecht und das Bein nicht verbunden.
Hifi-Legende
Na klar messen vor Ausbau. Hab das Gerät derzeit im Rack zum testen :D
Vielleicht hat die Kassette auch ein Brummen, ist schon ein paar Tage alt.
Bau das teil erst wieder auseinander wenn die Ersatzteile da sind. Und dann wird vorher gemessen ;)
Einen Netzstecker mal um 18ß° drehen?
NF Kabel weg vom Netz legen.
Hifi-Legende
Stecker drehen hat keinen Einfluss. Ziehe ich den Netzstecker brummt der Eingang am XV weiter, nach einer weile verschwindet das brummen, stecke ich den Stecker des Tape wieder ein brummt es wieder. Bei Musik nicht hörbar, nur in den Pausen oder wenn nix abgespielt wird.
Ich hatte mal einen Nervenden Fehler, der sporadisch auftrat, der Darlington der Spannungsversorgung war da hin. Dann siebt er nicht mehr richtig. Neu gemacht nach 3x einschalten wieder defekt. Habe nachher einen stärkeren Transistor genommen. Der konnte den Einschaltpeak nicht ab.
Außerdem wird die ganze Vorstufe gekocht, da statt 55V dann über 70 anliegen. Ggf. mal kontrollieren.
Hifi-Legende
Das Brummen hat sich erledigt, es war das Verbindungskabel zwischen SCF und XV. Das woran man als letztes denkt ;)
Schön, das du es gefunden hast.
Neu anlöten, wenn es die Grundig Kabel sind.
Zurück zu „SCF 6xxx“
