Das werden die beiden 22-mH-Spulen sein, definitiv keine Elkos.aspes hat geschrieben: Sa 11. Apr 2020, 14:00 Da sind 2 Kupferfahrenen ( Elkos) zu sehen ohne jeglichen Aufdruck sind das Elkos?
Grundig R 45
Re: Grundig R 45
Re: Grundig R 45
DAs sind Spulen, die braucht man für einen Bandpass als Mittenregler 2. Ordnung...
Re: Grundig R 45
Ein Bekannter hat vom R45 ein paar Platinen rumliegen.
Hab mir die Mikrofonplatine von Ihn geliehen und eingebaut aber der gleiche Fehler.
Nur Mono und wenn ich die Cinchstecker einzeln abstecke
Einmal gut einmal fast tot.
Schöne Ostern
Dieter
Schöne Ostern
Dieter
Re: Grundig R 45
Verwendest du Adapter von Würfelstecker auf Klinke? Ich hab da auch einen, und der ist offenbar falsch belegt....Eine Sache ist mir aber aufgefallen, wenn ich den Balanceregler benutze wird im KH nicht zwischen links und rechts die Lautstärke verändert sondern wird komplett die Lautstärke abgesenkt beidseitig??
Re: Grundig R 45
Eigentlich ein guter Hinweis alles zu hinterfragen.
Ich glaube, ich musste den 1981 auch umlöten... ganz ganz schwach in Erinnerung.
Allerdings von Würfel-KH meines Vaters vom RPC300 auf Klinke für den V5000.
Re: Grundig R 45
Hallo Bernhard und all die anderen Helfer.
Ja ich hab so ein Adapter von Würfel auf Klinke war ein billiges Teil aus der Bucht.
Muss Mal meinen alten Sennheiser suchen der hat den Würfelstecker Original dran.
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen bin mit Hausrenovierung noch beschäftigt.
Irgendwo bleibt bei meinen R45 das Signal hängen
Aber das bekomme ich schon noch raus.
Wenn er dann funktioniert wird er vorübergehend meinen R3000 ablösen bis ich die LED Anzeige überreden kann
komplett zu funktionieren.
Ciao
Dieter
Ciao
Dieter
