Empfindlichkeit Leistungsanzeige MA
ozzy60
Beitrag von ozzy60 »
Hallo in die Runde,
bin neu hier, habe mich auch bei den Neulingen schon vorgestellt 👍
Jetzt zu meiner Frage :
Am MA stört mich, dass bei Zimmer Lautstärke keine Leistungsanzeige zu sehen ist, erst wenn man lauter macht. Der Knopf für die Empfindlichkeit bringt ja kaum was. Kann man im Gerät die Empfindlichkeit einstellen ?
Vielen Dank ‼️
Re: Empfindlichkeit Leistungsanzeige MA
Ja, das geht. Wenn man das aber richtig macht reicht die grobe Auflösung bis 75W, die feine Auflösung bis 7,5W = 1/10, oder -20dB.
Bei der feinen Auflösung sollte man schon ein bis zwei LED's sehen, bei noch erträglicher Zimmmerlautstärke
Die Leistungsanzeige kann auch so "verstellt" werden daß da munter die LED'S blinken. Dann ist das aber keine Leistungsanzeige mehr sondern eine Lichtorgel.
Um die Leistungsanzeige richtig einzustellen braucht man einen Sinus aus einem Sinusgenerator oder aus dem Handy, oder Internet, ein Voltmeter daß bei 1kHz Sinus noch richtig anzeigt und am besten noch Lastwiderstände 4Ohm um die Lautsprecher zu ersetzen.
Zur Not kann man das auch ohne Lastwiderstände und ohne Lautsprecher machen.
Nachzulesen im Service Manual. Gibt es hier im Downloadbereich.
ozzy60
Vielen Dank für die Erläuterungen ?.
Wenn man das Gehäuse offen hat, sieht man oben links + rechts neben der Anzeige je einen Versteller. Haben die damit was zu tun ?
Ja.
Verstell bitte nur im empfindlicheren Messbereich und möglichst nur so viel, dass Du bei Zimmerlautstärke nur 1-2 LEDs zum Leuchten bringst.
Zurück zu „MA100“
