T3k Feldstärkeanzeige zu gering
Aktuell versuche ich einen T3000 zu reparieren.
Versorgungsspannungen stehen.
Musik kommt raus.
Aber nur sehr geringe Feldstärke.
Der LM324 ist auch nach ersten Messung heil. Ich habe bei starken Sendern hier nur drei LEDs in der Feldstärkenanzeige, wo andere Tuner locker 8 haben.
Er schaltet dementsprechend das Meeting nicht aus, Stereo nicht ein und die Tuneskope-anzeige läuft auch nicht.
Es ist nun mittlerweile relativ lange her, dass ich mich mit dem letzten Tuner beschäftigt habe, da zu Hause in das Kabel UKW nicht mehr eingespeist wird im UKW Band.
Die meiste Zeit streame ich oder höre dann über den Teufel connector Radio.
Diesen benutze ich übrigens an mehreren Stellen im Haus. Man bekommt die recht günstig im Netz.
Re: T3k Feldstärkeanzeige zu gering
Ich hatte noch einen zweiten kränkelden T3000 offen. Dieser hat empfangen, allerdings das NF-Netzschalterprobleme.
Ich habe den Netzschalter kurzerhand ausgebaut, zerlegt, gereinigt, gefettet und zusammengebaut.
Hier habe ich das PLL Decoder Modul des anderen Tuners eingesetzt. Es funktioniert alles, sogar mit hoher Feldstärkeanzeige.
Dieses Modul aus dem heilen Tuner in den anderen eingesetzt. Er zeigte auch weniger Empfindlichkeit in der Feldstärkeanzeige. Tunoscope-, Muting- und Stereo-Freischaltung funktioniert nicht. Er hat etwa 3-4 LEDS weniger. Alle Tuner schalten bei mir zu Hause mit dem Kabelstück bei mehreren Sendern auf Stereo, etc.
Wie beim schnellen Basteln zu Hause möglich, reichte hinten nur eine Krokoklemme mit einem Stück Kabel als Antenne.
Diesen Zustand habe ich etwas verbessert und siehe da, die Feldstärkeanzeige kam höher, Tunoscope und als ich die Stereoschwelle minimal runtergedreht hatte, empfing er auch in Stereo.
Nebenbei noch das Stationstasten-Mutigenschalter-Problem gelöst, da dieser nur nach mehrfachem drücken funktionierte.
An dieser Stelle fehlt mir jetzt genau die Messmittel, um festzustellen, an welcher Stelle ich ansetzen müsste.
Es kann ja sein, dass eine Fehlbestückung vorliegt.
Ich bleibe am Ball
Erstmal auch hier den E/A-Schalter zerlegen.
Zurück zu „T 3000“
