Hallo guten Abend. Ich habe hier einen Grundig Videorcorder
GV 470 s VPT
Ich möchte die Stützbatteie erneuern.Ist ja eigentlich eine normale cr 2032 Lithium Batterie. Wie geht man am besten vor? Ist ja leider auf der Platine samt Halter verlötet.
Platine ausbauen oder lässt sich die Bodenplatte entfernen?
Eine Anleitung im Service Handbuch hab ich nicht gefunden.
Ein Tipp wäre toll…..
Viele Grüße Henning
(Sorry musste den Typ nochmal richtigstellen)
Videorecorder Stützbaterie
waldimusic
Re: Videorecorder Stützbaterie
Ich kann Dir für den 470er nicht wirklich einen Tipp geben, weiß aber daß es beim VS380 ganz ähnlich war.
(Den benutze ich noch ab und an für HiFi Langzeitaufzeichnungen)
Da half nur mit Bedacht zerlegen, viele Photos machen austauschen mit Batteriehalter und wieder komplettieren.
Lötkolben muss wohl auch gut heiß sein, da schon bleifrei gelötet
Man kann die Batterie auch so mit Halter kaufen. Liegend/stehend.
waldimusic
Kleines Update: Der Wechsel der Batterie ist relativ einfach.
Habe das Bodenblech mit 5 Schrauben entfernt. Genau über den Lötpunkten war eine Strebe ( ca 2x1 cm ),die ich heraus getrennt habe. Dann liegt alles frei
Löten war wirklich etwas schwierig aber ging dann.
