Grundig CD 301
Storydog
Grundig CD 301
Beitrag von Storydog »
Guten Abend erst ein mal, wenn es irgendwo eine Rubrik gibt, in der man sich vorstellen kann, dann werde ich das noch machen.
Zur Frage. Ich habe über Kleinanzeigen einen CD 301 gekauft, der Spieler hat das von mir geschätzte Dreharmlaufwerk CDM 4/19 und weil beim Paketversand, das Laufwerk gesichert werden soll, habe ich dem Verkäufer die Sicherungen zugesandt. Aber anders als die Marantz und Philips mit dem 4/19 hat der Grundig am Boden keine passenden Öffnungen. Wie wird beim CD 301 das Laufwerk gesichert?
Danke
Re: Grundig CD 301
Hallo und Willkommen im Forum. Zur persönlichen Vorstellung dient die Rubrik "Wer ist neu im Forum" unter Verschiedenes.
Die Frage für mich wäre, wie und ob überhaupt Grundig damals das Laufwerk sicherte.
Ein Hinweis dafür müßte dann doch in der Bedienungsanleitung zu finden sein.
Wenn am Boden keine Öffnungen für die Philips Sicherungen vorhanden sind, gehören diese bestimmt auch nicht in das Gerät.
Transportsicherungen waren schon immer so gestaltet, daß sie vom Endverbraucher einfach zu entfernen waren.
Ansonsten eben die Schublade fixieren (ggf. mit Klebeband) damit sie nicht aufgehen kann.
Storydog
Re: Grundig CD 301
Danke für die Antwort.
Wie es leider so manches mal ist, es gibt keine BDA mehr zu dem bestimmten Gerät. Aber es gibt Angebote für 8,90 oder 15,00 € um diese nach zu kaufen. Eine Sicherung der Schublade hilft sicher nicht, wenn das Laufwerk im Innern während des Pakettransports hin und her schwabbelt.
Bleibt nur die Selbstabholung, was einen Tagesausflug mit der Bahn bedeutet, da ich grundsätzlich keine Autobahn mehr fahre.
Aber vielleicht leiste ich mir die BDA noch, um das Rätsel zu lösen. Da von dem CD 301 noch fünf weitere derzeit bei Kleinanzeigen zu kaufen sind, hat die scheinbare Nichtsicherung des Laufwerks keine negative Auswirkungen auf die Lebensdauer dieses Gerätetyps gehabt.
Meine persönliche Vorstellung kommt dann am Wochenende.
Storydog
Re: Grundig CD 301
Noch einmal zu dem Thema. Hatte auch im Hifi-Forum nachgefragt. Es meinte jemand, dass es statt der Sicherung durch diese rote Kunststoffstifte, in dem Fall auch ein Pappeinleger bei der Auslieferung zur Anwendung kam.
Er hatte auch ein Video aus Youtube verlinkt, in dem, wen man genau hinsieht unter dem Laufwerk so eine braunorangene Platine sich befindet. Es ist auch witzig, dass neben dem Laufwerk die Elektronik so seltsam platziert wurde(Aber ich bin auch kein Elektronikkonstrukteuer). Man könnte auch auf den Schluss kommen, das wäre wegen der internen Kunststoffstreben zur Versteifung des Gehäuses?
https://www.youtube.com/watch?v=eqkVrhNVBhU&t=321s
Aber dann vergleiche man das, mal mit dem Marantz CD 42 Mk. II, den ich auch besitze. Mit dem gleichen Laufwerk und nur wenig jünger als der CD 301.
https://www.youtube.com/watch?v=nD3enNx-4yY
Geht doch und es kann von unten her gesichert werden. Andererseits schrieb jemand noch, er hat sich schon ein paar dieser Dreharmlaufwerksspieler zu senden lassen und nichts ging dabei zu Bruch. Und ein DJ soll so einen Philips über Jahre mit seiner Anlage ohne Sicherung mitgenommen haben und der hat all das auch überstanden.
Dennoch mache ich nächste Woche die Selbstabholung.
