Sono Clock 550 zeigt - --
Die SC meines Sohnes zeigt die Stromausfall-Striche, hat aber die Uhrzeit noch im Speicher. Sobald man eine Uhrzeittaste drückt ist die korrekte Zeit wieder da. Nach ein paar Minuten sind die Striche wieder da.
Wahrscheinlich ein kurzer Ausfall intern oder der Ausfallautomatik schafft die Unterspannung zwischen zwei Halbwellen nicht mehr (Elko). Ist Spekulation.
Oder weiß einer schon genau, was es ist? So wie den Standard 16V Tantal im Tunerbaustein von z.B. T5000, R3000
Zuletzt geändert von timundstruppi am Sa 22. Feb 2020, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sono Clock 550 zeigt - --
Hallo TW,
bei meinem Sonoclock 150 war der große Elko auf dem Uhrenmodul taub, bzw. zu hoher ESR.
Das wäre beim SC550 C203, 2200µF/16V.
Hmm, ich dachte ich hätte den 2200er schon getauscht. Bei diesem Gerät mit allen anderen. Der hatte mal eine Macke, da das Beinchen am 2200er wegkorrodiert war. Mache ich nachher mal auf, sonst sind 202 und 205 noch ein Kandidat.
Alle Elkos waren schon getauscht.
Einige kalte Lötstellen oder kalt aussehende nachgelötet, mal sehen, ob die richtige und der Fehler dabei war.
ESR noch OK.
Ist das Uhren IC immer gesockelt?
Ggf. mal ziehen und stecken...
je nach Gerät ist das Uhren-IC manchmal gesockelt, manchmal nicht.
Klar, der Sockel kann Probleme machen.
Beim 550a hatte ich mal das Problem, dass ein Feinschluß in einem der Kippschalter für die Uhrenbedienung
seltsame Effekte verursachte.
Vorsicht beim Ziehen des Uhren-IC. Erstens hätte ich Angst bei den enormen Kräften, die man vielleicht beim Ziehen braucht,
intern einen Defekt zu verursachen (lifted bond, ...). Zweitens ist das IC EXTREM ESD empfindlich. Alte P-Mos Technik.
wenn ich das so höre, könnte ich mir eigentlich mal gelegentlich meine Sono Clock 800 vornehmen....
Ansonsten weiterhin viel Erfolg bei der Reparatur der Sono Clock.
SP haste von dem 800er?
So ein paar kalt aussehende Lötstelen nachgelötet und seit 3 h kein Ausfall. Dieser kam sonst nach 10-15 min.
Heißt aber nichts....
timundstruppi hat geschrieben: Fr 22. Dez 2017, 19:59 SP haste von dem 800er?
....leider nein.....
kannste haben!
Email per PN zusenden
