Grundig R 1000 Beleuchtung
Roli
Beitrag von Roli »
besitzt einen Grundig R 5000 Habe vor ein paar Tagen die Potis meines Receivers R 5000 eingesprüht da diese gekratzt haben.
Seitem gehen die 2 Lämpchen nicht mehr die links und rechts die Radioanzeige beleuchten.Was kann ich da machen.Kann ich da 2 neue LED s anlöten und welche?
Grüsse Roland
Re: Grundig R 1000 Beleuchtung
Das sind T5 Lämpchen. die KFZ Dinger gehen, allerding nur 1-1,2W nehmen, sonst wird der Lichtleiter schwarz.
LED gehen auch, für Originalität dann warmweiß (Aliexpress, dauert aber), Frbig auch möglich.
Allerdings, ich habe den Plan nicht im Kopf, können diese flackern, da mit 50 Hz AC betrieben. ggf gleichrichten, glätten,
Wenn die Beleuchtung so bleiben soll wie gewohnt, ist eine Golden White, YOLDAL YZ-WG3N30N LED zu empfehlen.
Je nach Geschmack, kann die Lichtfarbe per vergrößern des Vorwiderstandes noch etwas weiter in Richtung "Warmweiß" verschoben werden.
Ich finde die normalen LED, auch wenn sie sich warmwweiß nennen, nicht zeitgenössisch.
Roli
Beitrag von Roli »
Tolles Forum und vielen dank für die schnellen Antworten.
Wo kann ich sowas bekommen da ich mich nicht so mit Elektronik auskenne aber Löten würde ich noch zusammenbringen :D
Und welchen Vorwiederstand müsste ich da verwenden.
Danke
Roli
Beitrag von Roli »
habe diese gefunden sind das die richtige
nhttps://www.amazon.de/10er-Stück-Glassockellamp ... 191&sr=8-3
und noch eine frage wozu sind die MPX und AFC Schalter zuständig.
Danke
Müssten die rchtigen sein, wenn die Spannung stimmt. Steht ja irgendwie docjh hinten drauf auf dem Gerät?.
T5 sind die Keleien udn T10 die großen.
Das W...ist die alternative Bezeichnung.
GGf. bei Reichelt bestellen, wenn du sonst noch was braucht ist das billiger...
L2322 ist die Artikelnummer bei Reichelt für die richtigen Glühlämpchen.
Roli
Beitrag von Roli »
Super Leute Danke Top :D
Wären noch die Fragen für MPX und AFC offen.
MPX = Multiplex = Stereo
AFC = Automatic Frequency Control = Automatische Frequenzkontrolle = Senderkralle
Zurück zu „R 1000“
