Seite 2 von 7
Re: MXV Empfindlichkeit
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 09:44
Komisch..
Aber den V1k , den ich gestern wieder probiert, wird auch erst bei höheren Stellungen Laut. Nur die XV V 5k liefern den Pegelsteller die Möglichkeit der früheren Lautheit.
An g/h2 muss es aber funktionieren. Dass es nicht der Fall ist, verstehe ich nicht.
Es müsste jetzt halt bei kleinerer Stellung Laut sein. Verstehe ich nicht. Frittspannungen an den Poties oder dem LIN Schalter?
Alle Elemente dort sind linear. Kann nicht sein. Außer bei hoher Lautstärke...
OP Am an den Spannungsgrenzen ausgesteuert. Überlastet?
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 10:01
R189 und 190 bestimmen doch die Verstärkung.
Mache mal R189 zu 510R.
War jetzt ein Schnellschuss bei einer Stulle. Ganzes Kleinsignalersatzschaltbild habe ich jetzt nicht aufgemalt.
Ein vollständiges aufstellend er Formel dauert bestimmt 2 h...
Obwohl 510R schon klein ist. Mit 1k starten, sonst ist der AP ggf. am wandern...
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 10:06
Danke,
bei dem Chinateil hatte ich die Verstärkung bei Vin = 1V geprüft. Da kamen unverzerrte 2,5V raus.
Deshalb kann es daran wohl nicht liegen.
OK werde Dein Vorschlag mit 510R testen.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 10:12
mampfi hat geschrieben: ↑Mi 17. Mär 2021, 10:06
Danke,
Das ist übrigens er Chinakracher
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 10:14
R182 und 187 müssen wahrscheinlich auch angepasst werden, da DC die Spannung kleiner wird, nimm mal 1k.
Mache, wenn Zeit, mal das KSEB.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 10:22
Wenn Du den linken Kanal betrachtet hast, dann ist R389 der entsprechene Part. Also R189/389 zu 1k oder 510R.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 10:30
OK.....
R190 nicht auffindbar (R191?)
R 182 = 330k
R 187 = 3,9k
R 189 = 1,5k
alles linker Kanal.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 10:54
ja R191 war gemeint...
ja 1k mal nehmen bei R189
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 20:50
So mal KSEB gemalt und num mach mal kleiner oder den anderen größer. ggf Kombi aus beiden
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 21:00
So, habe den R189 zu 1k gemacht. Das ging in die richtige Richtung. Es sollte aber noch schärfer werden und ich machte den R189 zu 750R.
Da konnte man bei großer Verstärkung schon wieder Verzerrungen hören. Da habe ich wieder auf 1k zurückgewechselt.
Mit ordentlicher Quelle bekommt man so bei 11 Uhr Stellung des LS Potis die 75W LED beim MA100 kurz zum leuchten. Nicht ganz schlecht, könnte aber ruhig noch schärfer sein. Mit R189/1k ist noch nicht die Charakteristik eines SXV6k, SV2K oder V5k erreicht.
Es ist einfach so, daß sich bis zur 9Uhr Stellung des LS Potis noch zu wenig tut. Da ist bei den o.g. Delinquenten schon der Teufel los.
