Knallfrösche auch bei Grundig
Sollten gerade in Plattenspielern bekannt sein, hier schon mehrmals getauscht und nun in Grundigbox gefunden.
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dingern, habe ich bei XV V A 5k noch nie drauf geachtet. Die MA 100 müsste eine haben....
Die werden rissig können knallend platzen und stinken soll es auch noch mit Raucherscheinungen.
Hier im Dual 522 eines Freundes
Hier bei einer XM400
Re: Knallfrösche auch bei Grundig
Beim 522er meines Bruders dasselbe. Beim MA100 ist mir nichts aufgefallen. Habe aber demnächst wieder einen MA100, meines Bruders auf dem Tisch.
Da werde ich nochmal genau schauen, sonst müßte ich an meinen gerde überholten nochmals ran.
Diese Funkentstörkondensatoren von Rifa waren - so wie ich das sehe - eigentlich damals hochwertige Ware. Hat wohl keiner untersucht, was im Alter von 20 oder 30 Jahren passiert ....
Die sind auch schon hochwertig, besondere Anforderungen sind auch an Y Kondis gestellt, da dann Personen gefährdet sind. Ich hatte mal in dem Fall eine Untersuchung geleitet bei eine Körperdurchströmung am Laptop (nicht tödlich). Diese sind eher brandgefärhlich. Die Statistik mit der Anzahl an Kondis ist dann eher gegen die.
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... ME%2520265
2kV 2s
3kV 1s
Neue dann lieber X1, da X2 nur bis 2kV5 Spezifiziert, sind auch nur Cents mehr.
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... P_3-X2.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... P_3-X1.pdf
Beim X1 ist aber die Prüfspannung kleiner als bei X2 2,3 zu 2,7kV, die Spec aber 4 zu 2,5 kV
Man müsste jetzt die gesamte Spec und Prüfnorm lesen. Mein o.g. Fall ist auch schon 10 Jahre her. Das externe Prüflabor hatte es geschafft mit dem Laptop irgendwie das ganze Labor zu verdunkeln...
Aber nicht reproduzierbar. Der Leiter ist schon im Ruhestand. Er war gelernter Elektromotorenwickler und dann studiert. Hat mir als Studierter und Ungelernter damals die Praxis in Sicherheitssteuerungen gezeigt. Trotzdem kenne ich aber das Schrauben und den Bau, als Maurersohn
Zum Einlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
2kV 2s
3kV 1s
Zum Einlesen:
wie die Prüf- und Zulassungsbedingungen sind, weiß ich auch nicht so genau.
X2: dauerhafter Betrieb parallel zur Netzspannung, aber mit Geräte-Sicherung davor
X1: ... aber ohne Sicherung
Y2: Phase/Neutralleiter - Schutzleiter in Geräten mit Schutzklasse 1 (also mit Schutzleiteranschluß)
Y1: Phase/Nulleiter auf Schaltungsmasse, Gerät mit Schutzklasse 2 (2 poliger Netzstecker).
So ist es nach meiner Erinnerung gedacht.
Mit den Sicherungen habe ich jetzt nichts gelesen im Wiki, was überhaupt nichts heißen mag.
Mal sehen, ob ich an die Norm komme. Habe Zugang zu allen, außer VDE
.... ja. Gefunden hab ich es jetzt auch nicht mehr.
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... apacitors/
Hier würde stehen, dass in Consumer X2 reicht, bei Industrial X1 ...
Rifa war mal Top-Qualität. Man wusste nur nicht, dass die nach 40 Jahren explodieren. Also, weg mit dem Zeug und gute Wima X/Y rein.
