XV7500 Din-Ausgang auf Cinch
Woogie
Beitrag von Woogie »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal eine Frage.
Kann ich einen "üblichen" Din-Cinch-Adapter verwenden, wenn ich an den Vorverstärker eine (modernere) Endstufe anschließen will?
Ich bekomme es aus der Serviceanleitung nicht raus, wie die Belegung der Din-Buchse ist.
P.S.: Bevor Fragen aufkommen, warum ich das mache und nicht einen A5 oder meine FineArts 60 nehme: den einen habe ich nicht, und die FA60 müssen noch revidiert/repariert werden. Ich baue mir daher gerade zwei Symasym-Mono-Blöcke um meine guten alten Selbstbau-Procus zu beschicken :-)
Re: XV7500 Din-Ausgang auf Cinch
Die Adapter laufen eigentlich ohne Probleme. Man kann einen 4 fach für Kassette kaufen... ;)
Woogie hat geschrieben: Mi 31. Mär 2021, 16:36 Hallo liebe Gemeinde,
Der SXV gibt, wie üblich bei DIN, das Audio Signal an PIN 3 (links) und PIN 5 (rechts) aus.
Die üblichen Adapter mit zwei Cinch Steckern sind Standardmäßig genauso beschaltet. Wenn der Chinamann nix falsch gemacht hat, funktionieren auch die auch (Eigenerfahrung)
